Pedał gazu
: 21 lip 2020, 18:31
autor: Terminator
Świeci mi się kontrolka TC i samochodu z kluczykiem. Komp pokazuje pedał i rzeczywiście przy jego ruszaniu coś się dzieje. Czy trzeba cały wymieniać czy coś wystarczy tylko wyczyścic. Problem z tym, że to automat i części numer gm 9202342 nie widzę. Czy inny pedał będzie działał? Jest to automat więc ma pewnie kick downa. Pomocy
Pedał gazu
: 22 lip 2020, 00:32
autor: Terminator
To chyba nie pedał. Wyjęty sprawdzony... Może to przepustnica? Samochód stał się mułowaty. Jakieś pomysły?
Pedał gazu
: 22 lip 2020, 05:10
autor: Sebu$
Podaj jaki jest kod błędu
Pedał gazu
: 22 lip 2020, 12:51
autor: Terminator
Kodu nie mam ale wyszedł od pedały i przepustnicy. Nic innego komp nie wykazał.
Pedał gazu
: 23 lip 2020, 10:40
autor: Terminator
Update. Wczoraj rano po zapaleniu kontrolki się nie świeciły ale po ok 10 minutach jazdy się zapaliły. W drodze powrotnej pracy było to samo. Czy może to mieć związek z nagrzaniem silnika. Dzisiaj rano chłodniejszy poranek i os raz się zapaliły. SZośka jeździ jakby otumaniona. Jedzie ale brakuje mocy. Przy ok 3 tys obrotów wyje ale nie przyspiesza jak wcześniej. Wczoraj gdy przez te 10 min było ok to śmigała dobrze. Później delikatne szarpnięcie i spadek mocy. Może to coś z elektryką? Urlop za tydzień a tu takie cuda. Fakt faktem przez rok nic się nie działo.
Pedał gazu
: 27 lip 2020, 18:06
autor: Terminator
Zero pomysłów? Problem nadal ten sam. Kontrolki świeca się non stop bez względu na temperaturę.
Ps. A może to sterownik? Czy gdzieś w okolicach wawy ktoś może mi to sprawdzić ewentualnie naprawić?
