ECN 038008 i 245258
gandalf
ECN 038008 i 245258
Proszę o rozszyfrowanie, w szczególności ten drugi, o pierwszym coś znalazłem;)
- MieHor
- Imię: Mieczysław
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
lub
P0380 Obwód urządzenia żarzącego - wysokie napięcie C-28
P0380 Obwód urządzenia żarzącego - niskie napięcie C-28
P0380 Obwód urządzenia żarzącego przerwany C-28
P0380 Obieg prądowy świecy żarowej C-28
P0380 Urządzenie żarowe Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-28
lub
P0380 Za wysokie napięcie w urządzeniu nagrzewania wstępnego
P0380 Za niskie napięcie urządzenia nagrzewania wstępnego
P0380 Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego
odnośnie tego tylko takie znaczenie
P2452 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber elektrischer Fehler (z holend.)
lub
lub
kicaj
kicaj
luke_po
kicaj
to blad P 0014luke_po pisze:Mam kod ECN001462, a następnie ECN001463
http://opel-scanner.weebly.com/dtc.html
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=65908
oznacza brak bledu albo brak kolejnych bledowluke_po pisze:ECN000000
a czy to rozrzad? nie wiem...
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Tyle znalazłem nt. błędu P0014
Number - P0014
Type - Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description - "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
Location - Bank 1
Notes - The "B" camshaft shall be either the "exhaust," "right," or "rear" camshaft. Left/Right and Front/Rear are determined as if viewed from the driver's seating position. Bank 1 contains cylinder number one, Bank 2 is the opposite bank.
Number - P0014
Location - Bank 1
luke_po
szmurlo
U mnie pojawił się taki właśnie błąd (odczyt metodą gaz-hamulec).
Zapala się lampka "jedź do serwisu" ale po 2-3 km gaśnie.
Wykasowanie OP-COM-em nie daje trwałego efektu. Alarm wraca.
Czy to jakaś wada samych świec żarowych? Zapala bez problemu.
Pozdrawiam,
WS
Pozdrawiam,
WS
szmurlo
