Proszę o pomoc i poradę
Granddink
#1 Post autor: Granddink »
:witam: Posiadam Zoske 1.8 i posiadam następujący problem wszystkie szyby działają oczywiście elektryka natomiast jedna nie dziala tzn.przycisk naciskając przy kierowcy słychać pisk jak go trzymam z tylu jest to samo jak trzymam słychać pisk podobny do jak zostawimy auto na światłach kabla wtyczka sprawdzona nic nie przeciete prosze o porady dziękuję pozdrawiam
Dodano po 1 godzinie 38 minutach 13 sekundach:
Dodam tylko że dziś zauważyłem że przycisk nie świeci z tych drzwi co nie opuszcza szyby przełożyłam przycisk do innych drzwi i przycisk dziala
#2 Post autor: huubii »
A sprawdź czy głośnik w tych drzwiach działa?
Granddink
#3 Post autor: Granddink »
Tak działa ten na dole i ten na mały na górze
Centralny też działa zamyka i otwiera
#4 Post autor: huubii »
To pozostaje rozebrać boczek i zobaczyć co tam się dzieje :mysli:
Banan
#5 Post autor: Banan »
huubii pisze: 13 sie 2020, 21:06 A sprawdź czy głośnik w tych drzwiach działa?
a co ma wspolnego glosnik z szybami ;)
wiem, ze kable ida razem w przelotce. ale nie musza pasc jednoczesnie.
najpierw rozbierz przelotke pomiedzy drzwiami a slupkiem (gumowa harmonijka). wywin ja na lewa strone i poszarp delikatnie za pojedyncze przewody.
sprawdz w drzwiach kierowcy i w tych co nie dziala szyba.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2020, 01:35 przez Banan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#6 Post autor: Dziadek13 »
Banan pisze: 19 sie 2020, 01:33
"Ale" ma znaczenie bo właśnie tak padają i tego nie można wykluczyć.
viewtopic.php?t=25848
viewtopic.php?t=5734&start=135
#7 Post autor: huubii »
Dziadek13 pisze: 19 sie 2020, 12:37
Dokładnie :ok: też mam tą przypadłość ;)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#8 Post autor: firek »
A ja chciałbym sie dowiedzieć jaką to Zosie ma nasz kolega z problemem A, czy B, bo w profilu to ma obie ....
Granddink
#9 Post autor: Granddink »
Problem rozwiązany wymieniona całą wiązka przewodów od wtyczki aż za słupek kable byly już tak połamane i polatane ze szkoda słów dziękuję za pomoc
