Witam serdecznie wszystkich na forum.
Mam Zafirę 1,8 16V 99r.
Problem jest nie zawsze ale dosyć często.
Po odpaleniu silnika kontrolki na desce są przygaszone ( Coś jak bym je ściemnił na max.) i nie ma wspomagania . Po przy-gazowaniu i potrzymaniu go na obrotach ( 4000-4500 o/min) mrugnie kontrolka ładowania i wszystko wraca do normy . Jest wspomaganie i kontrolki świecą normalnie na desce .
Czasem jest to czas 10s a czasem 1 min.
Drugi problem to wspomaganie . Ostatnio załącza się już po włączeniu stacyjki ale bez odpalenia silnika. Jeszcze jakiś czas temu było tak że bez odpalonego silnika nie działało .
Co to może być i co jest przyczyną tych problemów ?
Nie zapala się . Zaraz po włączeniu stacyjki nie zapala się kontrolka ładowania i jest załączona pompa wspomagania.
Rozumiem że walnięty jest alternator.
