Zafira b cim
Jan70
Zafira b cim
Witam szanowne grono klubowiczuw mam problem z kierunkowskazami nieodbijaja po wymianie cim pytanie czy musi byc kod pin do uruchomienia tej funkcjii bo pisze nieskalibrowanu czujnik kata skretu kierownicyi pozawymaganym zakresem
Tak kod 4- cyfrowy (Card pass) jest wymagany do kalibracji czujnika konta skrętu dlatego się kierunkowskazy nie działają i chyba CT,ASR
Chyba zacząłeś od du** strony
kupując cim trzeba było kupić wylogowany lub otrzymać kod do niego w innym przypadku elektronik 150zł i po założeniu czyścisz pamięć wpisując wszystkie swoje dane i swój kod , bo później to by był dopiero ambaras.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2020, 12:41 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
Jan70
Ok dzięki to będę musiał iść do opla bo miałem wymieniane ECUcim i skrzynki bezpieczników mapowane było ECU ale nie wyciągnął car pass bo może chce dodatkowo zarobić
Musieli posiadac PIN do tych czynności, nie podali Ci bo chcą ponownie za tą usługę ok.150-250zł
W Rzeszowie lub wysyłkowo mogę ogarnąć Carpass zdecydowanie taniej
