Zafira b cim
: 06 wrz 2020, 11:59
autor: Jan70
Witam szanowne grono klubowiczuw mam problem z kierunkowskazami nieodbijaja po wymianie cim pytanie czy musi byc kod pin do uruchomienia tej funkcjii bo pisze nieskalibrowanu czujnik kata skretu kierownicyi pozawymaganym zakresem
Zafira b cim
: 06 wrz 2020, 12:19
autor: Pszczyna
Tak kod 4- cyfrowy (Card pass) jest wymagany do kalibracji czujnika konta skrętu dlatego się kierunkowskazy nie działają i chyba CT,ASR
Chyba zacząłeś od du** strony :lis: kupując cim trzeba było kupić wylogowany lub otrzymać kod do niego w innym przypadku elektronik 150zł i po założeniu czyścisz pamięć wpisując wszystkie swoje dane i swój kod , bo później to by był dopiero ambaras.
Zafira b cim
: 06 wrz 2020, 12:42
autor: Jan70
Ok dzięki to będę musiał iść do opla bo miałem wymieniane ECUcim i skrzynki bezpieczników mapowane było ECU ale nie wyciągnął car pass bo może chce dodatkowo zarobić
Zafira b cim
: 07 wrz 2020, 15:38
autor: Crazy
Musieli posiadac PIN do tych czynności, nie podali Ci bo chcą ponownie za tą usługę ok.150-250zł
W Rzeszowie lub wysyłkowo mogę ogarnąć Carpass zdecydowanie taniej
