Płyn chłodniczy do CDTI 170 ps
: 15 wrz 2020, 22:24
autor: tomasso
hej, mam 3 pytania, więc jeśli ktoś umie pomóc, poproszę o informacje:
1. Co to za dwa tajemnicze kable, które zauważyłem wczoraj pod maską z obu stron silnika, są tuż przy lampach przednich, niepodpięte z fioletowymi wtyczkami?
2. Zauważyłem brak płynu chłodzącego, czyli kontrolka pokazuje temp ok, ale jakoś miska płynu sucha do dna, więc czy mam szybko DOLAĆ i czy może to być dolewka taniego, różowego płynu z Tesco? np:
https://allegro.pl/oferta/plyn-do-chlod ... 9628111654
Wiem, że są też fajne płyny org. GM, oto przykład: https://allegro.pl/oferta/gm-opel-konce ... 7845935410
3. Czy jeśli Zafira ma 4 lata i 160 tys km powinienem wymieć cały płyn chłodzący jako profilaktyka dla silnika?
pozdrawiam
: 16 wrz 2020, 07:20
autor: Pszczyna
1-Wtyczki do przeciw mgłowych
2-Płyny obecnie są mieszalne ze sobą ,dolać czym prędzej i kontrola szczelności układu o ile to nie uszczelka pod głowicą , najszybsza diagnoza to zakup testera .
3-Zbiornik masz prawdo podobnie ą jest to w 70 % przypadkach bez czujnika ( mam taki do zbycia)
: 16 wrz 2020, 13:23
autor: BQB
W Zafirze C wymiana płynu po 6 latach, po ilu km, tego nie wiem. Najlepiej kupić oryginalny nowy z ASO - koncentrat 1l coś koło 28 zł. Rozcieńczasz wodą demineralizowaną 50/50. Potrzeba ZTCP 5,6l, więc 3 butelki koncentratu.
: 17 wrz 2020, 20:14
autor: tomasso
Hej, thx za odpowiedź. Dolałem zwykłego płynu z tesco i jest ok. W ogóle nie widać podziałki i wskaźnika MIN-MAX, więc do połowy zbiornika. Sprawdziłem dziś halogeny i przeciwmgielne, wszystko działa, pomimo, że obie wtyczki są wciąż odłączone, więc to dziwne.
Czy płyn AdBlue odezwie się kontrolką, gdy go zabraknie? Czy może jakoś sprawdzić jego ilość? Czy mam dolać do pełna, czy jakąś konkretną ilość?
: 17 wrz 2020, 21:29
autor: Pszczyna
Cytat: AdBlue
Lampka Y miga w kolorze żółtym.Niski poziom AdBlue. Niezwłocznie wlej AdBlue, aby zapobiec aktywowaniu blokady rozruchu silnika.
Generalnie okresowo dolewać aż wykalkulujesz ile zużywa
: 18 wrz 2020, 19:47
autor: Czesław
Takie luźne wtyczki są w większości aut bo instalacja jest jedna do wszystkich aut typu Zafira C a wyposażenie fabryczne różne
: 21 wrz 2020, 10:23
autor: Fakir
Pszczyna pisze: 17 wrz 2020, 21:29 Obrazek
Cytat: AdBlue
Ja dolewam dopiero jak pokaże się informacja że trzeba dolać. Pojawia się ona dużo wcześniej (c.a. tysiąc kilometrów) zanim dolewka jest konieczna, więc nawet jak Cie to dorwie w najbardziej niesprzyjających okolicznościach to zdążysz. AdBlue jest na każdej stacji benzynowej. Zużycie AdBlue zależy od sposobu eksploatacji, nie jest stałe.
: 21 wrz 2020, 14:21
autor: tomek8308
Jeżeli zasięg na AdBlue spadnie poniżej 1700km to przy każdym uruchomieniu silnika masz ostrzeżenie a poniżej 1000km nie można go już skasować.
Mi jeżeli zasięg spadł poniżej 1700km do zbiornika weszło 6l płynu. Zużycie zależy mocno od wersji oprogramowania, jeżeli do sterownika był wgrany nowy soft zbiornik starcza na ok 4000-5000km jeżeli właściciel nie korzystał z akcji serwisowej to można spokojnie przejeździć na zbiorniku 14000-15000km.
Dodatkowo komputer wyświetla obecny stan AdBlue :
: 21 wrz 2020, 18:06
autor: tomasso
wow, fajny komunikat, ale ja na pewno takiego NIE MAM! Poza tym dziś byłem w warsztacie, trzech mechaników podniosło auto, ściągnęli osłony, szukali przecieku i diagnoza: AWARIA POMPY UKŁADU CHŁODZENIA.
Powiedzieli mi cenę nowej 860 zł plus 300 zł robocizna, więc zadzwoniłem do InterCars i po VIN zamówiłem średniej ceny zamiennik za 280 zł, bo na allegro "Teraz nie możemy znaleźć pompy płynu chłodzącego wody” w kategorii Pompy wody dla Zafira C, 2.0 cdti 96kw". W środę montaż.
: 21 wrz 2020, 18:44
autor: Pszczyna
Awaria to nie koniecznie od razu pompa ,a poluzowane śruby od wibracji dlatego wart stosować klej do gwintów ewentualnie starą farbę olejną ,zresztą dziwi mnie dlaczego w takich miejscach nie zakłada fabryka podkładki sprężynowe
: 21 wrz 2020, 22:18
autor: tomasso
:zły: CIEKAWOSTKA: Oddzwonił mechanik, że jednak ten silnik to nietypowy układ z pompą napędzaną paskiem rozrządu, więc albo wymieniam całość, albo on nie robi nic, bo wymiana samej pompy i ponowne zakładanie używanego paska to fuszerka lub "pod sprzedaż" - to jego słowa. Zadzwoniłem do innego, a on że "TAKIEGO NIE RUSZAM", więc jestem w czarnej dziurze :czerwona: .... a więc POMÓŻCIE!
chyba wymienię całość i może kogoś znajdę, na allegro cały zestaw rozrządu + pompa wody niby "BOSCH od supersprzedawcy" za jedyne 376 zł - CZY TO NIE ZA TANIO? BRAĆ? https://allegro.pl/oferta/bosch-zestaw- ... 9230471178
: 22 wrz 2020, 09:52
autor: Pszczyna
INA: 530 0562 30 346zł
ALFA ROMEO: 71771579
BOSCH: 1987948960 + WP 9764
CONTINENTAL CTAM: CT1105WP2
DAYCO: KTBWP8470
FIAT: 71771579
GATES: K035623XS-1
INA: 530 0562 30
RUVILLE: 56036711
Co do pompy i wymiany rozrządu mechanik ma rację .
