Wydech przelotowy z19dt
: 12 paź 2020, 16:43
autor: theeye7777
Z racji tego że wydech mam juz trochę skorodowany to w sobotę urwał się tłumik końcowy. Naprawiłem jednak wcześniejsze też długo nie wytrzymają.
Pojawił się w mojej głowie pomysł żeby zrobić przelot z nierdzewki o średnicy zewnętrznej 54 i grubosci 1.5mm.
Mam w planach także programowe podniesienie mocy na wiosnę. Dodam że te wydechy kupowane to z reguły nie wytrzymują długo dlatego pomyślałem zeby zrobić wieczny z nierdzewki
W zwiazku z tym wydechem mam kilka pytań.
1. Z reguły robią przeloty z 2.5calowej rury. Moja ma 2.2cala. Przeszkadzało by to? Oryginał ma chyba 51mm średnicę z tego co kojarze.
2. Żeby przelot działał jak przelot to rozumiem ze kata wybebeszyć należy?
3. Jak ma się sprawa z błędami odnośnie sondy lambda, czy by wariowała czy nie? Wcześniejsze auto miałem bez kata i sonda działała dobrze tylko to była benzyna
4. Dpf bym zostawił żeby nie bawić się w wyprogramowanie i ewentualne problemy z przeglądem.
Czy ma sens taka zabawa? Czy kupić po prostu wydech np bosal i założyć fabrykę?
Mój pomysł jest podyktowany tym że posiadam rury nierdzewne 54mm oraz tig'a więc wydał bym tylko na jakiś ładny końcowy oraz na łącznik elastyczny nierdzewny
: 12 paź 2020, 18:00
autor: Czesław
Jeśli masz dostęp do giętarki i nierdzewki około 2" to można zrobić fajny wydech ,wybebeszać kata nie musisz bo masz DPF o jakim przelocie Ty piszesz to nie wiem tłumiki jak potrafisz też można zrobić ale to już wyższa szkoła jazdy. powodzenia
Zobacz tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=NIleGJzoNnk
: 12 paź 2020, 18:16
autor: theeye7777
Teraz oglądałem na yt filmiki "povagowani" I tam robią test bez kata. I generalnie wychodzi że jesli się chce zrobić program bez zmiany osprzętu itp to bez sensu wywalać kata, chyba że zapchany.
Więc zrobiłbym tak że dpf i kat zostaje fabryczny, ewentualnie bym je przeczyścił może jakoś i tylko rury bym wstawił nierdzewne a tłumik końcowy kupił bym gotowy bo nie mam giętarki. Podoba mi się RM Motors z 2 końcówkami.
Wtedy w zderzaku trzeba by wyciąć troszkę i go wypuścić.
Czyli został by faktycznie pół seryjny wydech i wtedy z sondą nie powinno być niespodzianek
: 12 paź 2020, 18:54
autor: Tazz
To poprostu chcesz wywalić środkowy tłumik a nie robić żadnego przelotu. Jeżeli będziesz miał za glosny wydech to na stacji diagnostyki tez możesz mieć problem. Na seryjnym osprzęcie te silniki można spokojnie na 150-170 koni zrobić.
: 12 paź 2020, 20:46
autor: theeye7777
Generalnie i tak wydech musze wymienic bo koroduje dość szybko. Zastanawiałem się nad wywaleniem kata, zostawieniem dpfa i w wersji poczatkowej mial wyglądać tak: kolektor wydecjowy, rura z łącznikiem do dpfa, rura i tłumik końcowy.
Jednak po obejrzeniu tego filmu na yt i poczytaniu, robienie całego przelotu bez kata i dpfa nie ma sensu jeśli nie chce robić na bardzo dużą moc, dodatkowo zmieniajac wyryski, ic itd.
A z racji tego że dysponuje tymi rurami to po prostu seryjne rury wylecą i w to miejsce pójdzie kwas i wywale tłumik środkowy i końcowy założę ten RM MOTORS z podwójnym wylotem. Może zbyt na początku się zapędziłem, ale tak mam
za dużo od razu bym chciał
Dodano po 1 godzinie 4 minutach 57 sekundach:
Piszesz że robią z serii 170KM nawet. A skrzunia seryjna wytrzyma mi 350Nm momentu?
: 12 paź 2020, 21:51
autor: ryba1
theeye7777 pisze: 12 paź 2020, 20:46
350NM nie wytrzyma na pewno. dobra skrzynia ponad 500NM obsłuży
: 12 paź 2020, 21:55
autor: theeye7777
A jaka to dobra skrzynia do z19dt?
: 12 paź 2020, 21:58
autor: Tazz
Ja miałem w z19dth program na 178 koni i 388 niutow jakieś 10 lat i ze skrzynia nie było żadnych problemów. Przebieg na liczniku był w okolicy 280 tysięcy
: 12 paź 2020, 22:07
autor: theeye7777
Ja zafire kupiłem od użytkownika z tego forum. Skrzynie naprawiał chyba w Poznaniu jeśli dobrze kojarzę więc skrzynia w teorii "nowa". Sprzęgło z 2masą też wymieniał więc może tragedii nie będzie. Nie jeżdżę też jak wariat, z piskiem spod świateł itd a mocy potrzebuję raczej do wyprzedzania itp niż do szpanu. Zresztą vanem seryjnym raczej się nie poszpanuje ale niejednego w bmw itp można fajnie zgasić.
Asterka h jak z bracholkiem jechałem traską jego paskiem 2.8 zgniotła go jak robaka a miala 1.9 cdti na klapie i wyglądała jak seryjne, brudne, codzienne autko
: 17 paź 2020, 11:41
autor: marek
Witam . Czy montował Ktoś do Zafiry 1.9 cdti 120 KM downpipe zamiast pierwszego katalizator ?
https://allegro.pl/oferta/downpipe-opel ... 9544785141
: 01 mar 2021, 16:07
autor: theeye7777
Orientuje się ktoś jakiej długości ma być łącznik elastyczny wydechu?
200mm wystarczy?
