Czujnik Kąta skretu kierownicy
Majki1985
#1 Post autor: Majki1985 »
Witam forumowiczów. Mam ogromną prośbę borykam sie z takim problemem. Wymieniałem Krzyżak kierownicy i niestety mój bratanek przypadkowo machnoł kierownicom i oczywiście zerwał taśmę. to początek. potem okazało sie że kupiłem krzyżak z oznaczeniem L4 a miałem L2 i go założyłem. Zmieniłem taśmę w kierownicy i nadal nie działa mi kontrola trakcji (cały czas jest kontrolka zapalona) jóż mnie krew zalewa bo byłem na kalibracji czujnika konta skretu i nie darady go w ogóle nic zrobić a zbliża sie przegląd. Błagam Pomocy!!! Już zamówiłem krzyżak L2 taki jaki był czy to pomoże dodam że po wymianie wcześniej bya robiona zbieżność. Bardzo wam dziekuje z góry
kipulo
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira B 1.8
Oznaczenie silnika: Z18
#2 Post autor: kipulo »
Witam Zafirę mam od paru tygodni i wyświetla mi się trojkat żółty.Sprawdzilem błędy C0460-5A,U2143-00,U2105-00.Gdzie szukać rozwiązania problemu i gdzie jest czujnik kąta obrotu kierownicy
#3 Post autor: Pszczyna »
Czujnik konta skrętu jest w CIM pod kierownicą trzeba go skarbować ,lub upewnić się iż moduł ABS jest sprawny
U2143-00 ten błąd by mógł wskazywać na urwany kabel lub kostki nie łączą (styki)
Określ się o jakie auto pytasz bo w profilu jest chaos
