Przegrzewanie silnika, chłodne powietrze z nawiewu, nie załącza wentylator i płyn stoi w zbiorniku zimny
: 09 sty 2021, 21:37
autor: Dominika_M
Cześć. 2 tyg temu wymianiałam chłodnicę, teraz znowu mi się silnik grzeje, nie załącza się wentylator a płyn chłądzący w zbiorniku jest zimny. Dodatkowo z nawiewu leci chłodne powietrze (ciepłe ale zazwyczaj to saune miałam jak na full włączyłam). Może to być termostat?
: 10 sty 2021, 18:52
autor: Czesław
Może być termostat, ale wentylator powinien się włączyć może przy wymianie chłodnicy wtyczkę nie dociśnięto może zrobiono zwarcie i poszedł bezpiecznik to trzeba posprawdzać . Musisz zagrzać silnik i sprawdzić pod maską czy wężyki które wchodzą do środka od ogrzewania są gorące (ogrzewanie na full) a w zbiorniczku płyn nie musi być gorący chyba że silnik zagotowany
: 10 sty 2021, 18:55
autor: Dziadek13
Dominika_M pisze: 09 sty 2021, 21:37
Czyli w tym przypadku termostat do wymiany.
Jak chłodnica jest na pewno zimna ale wtedy by było ciepełko w aucie bo jest mały obieg lub pompa wody nie obraca małym obiegiem wody.Może być zapowietrzony układ chłodzenia choć jest on samo odpowietrzający ale dopiero po otwarciu termostatu.
Sumując grzeje się silnik a brak ogrzewania to jest brak małego obiegu płynu chłodniczego więc:
1.Pompa wody do wymiany.
2.Zapowietrzony układ chłodzenia a nie można go odpowietrzyć bo zamknięty termostat czyli do wymiany.
Jaka temp silnika co widać na zegarach?.
Zacznij od termostatu.
