Długo sie nagrzewa silnik
: 14 sty 2021, 14:27
autor: bandrowiak34
jestem nowym użytkownikiem zafiry c a20dt 130 koników, wydaje mi sie że bardzo długo sie nagrzewa , a termostat jest nowy, po zrobieniu ok 10km przy temp zewętrznej -1 jeszcze nie jest zagrzanytak jak normalnie czyli skazówka na 90st i z nawiewów leci letnie powietrze.
Może ktoś coś podpowie a może to normalne
: 14 sty 2021, 16:57
autor: Czesław
10 Km to dużo i nie zależy od kilku warunków czy droga pod górę czy z jak obciążony jest silnik a i to ważne jak masz ustawione ogrzewanie bo jak na ful to tak jakbyś zamontował dodatkową chłodnicę . Teraz doczytałem że silnik masz nagrzany tylko ogrzewanie nie grzeje zobacz czy rurki od ogrzewania (2) które wchodzą do środka auta są gorące jeśli są to nagrzewnica jest gorąca i to może być wina klapek mogła któraś się zaciąć
: 29 sty 2021, 14:23
autor: bandrowiak34
może uścisle temat nagrzewania bo niewiem czy go dobrze opisałem, po przejechaniu ok 7 km temp jest w 3'4 nagrzane ale z nawiewów leci letnie powietrze dopiero po ok 10 km z nawiewów leci gorące czy jak sie tam nastawi powietrze, przy temp zewn ok minus 3 do minus 5 powiedzmy gdy jest cieplej na zewnątrz
np ok plus 6 jest to szybciej czyli po góra 6 km z nawiewów leci już ciepłe powietrze.dręcze temat bo wydaje mi sie to za długo z tym że niemam doświadczenia z dieslem wcześniej astra g po ok 5km była już ful nagrzana
: 29 sty 2021, 19:38
autor: Czesław
Popatrz tutaj :
bandrowiak34 pisze: 29 sty 2021, 14:23
: 23 lut 2021, 20:17
autor: Cubasaa
Ja mam identyczny silnik i faktycznie, bardzo dużo czasu zajmuje, żeby wskazówka doszła do 90 stopni. 15 do nawet 20 minut jazdy po mieście, chyba, że szybciej zaczniesz większe obroty mu dawać to okres nagrzewania się skraca. Z powietrzem nie mam problemów, mam Quick Heat i po chwili mam ciepłe powietrze.
