Witam.w którym miejscu znajdę czujnik różnicy cisnien filtra DPF w Zafira C 2.0 cdti
na komputerze błąd tego czujnika .kod błędu P2453.
Czy ktoś wymieniał ten czujnik samodzielnie?? Dużo z tym roboty??pozdrawiam
ZC 2.0CDTI czujnik różnicy cisnien P2453
tomek8308
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira C 1.6CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Nie wiem jak wygląda sprawa w silniku 2.0 ale dostęp do czajnika na pewno nie będzie super prosty , w 1.6 trzeba wyciągnąć z uchwytu komputer trochę się pogimnastykować i czujnik da się wyciągnąć.
Aby zlokalizować czujnik znajdź rurki różnicy ciśnień - wychodzą z dpf jedna jest tak w połowie filtra, a druga na dole do rurek przeważnie dopięte są przewody gumowe po nich dojdziesz do czujnika różnicy ciśnień.
Ale zanim wymienisz czujnik sprawdź czy z rurkami jest wszystko w porządku najmniejsza nieszczelność skutkuje błędem.
