Problem z pierwszym biegiem
pisiek
Auto: Zafira Tourer 2.0 CDTI
Oznaczenie silnika: A20DT
#1 Post autor: pisiek »
Kolejny problem który mnie trapi to problemy z pierwszym biegiem. Przykład: Stoję na światłach chce wrzucić 1 bieg i czuć opór, sprzęgło wciśnięte, puszczam sprzęgło i raz jeszcze opór ale silniej wchodzi a dzieje się to losowo jakoś.
Zdarza się to tylko na pierwszym biegu, reszta jest ok. Nie ma tu większego znaczenia czy ciepło czy zimno. Przy wybieraku grzebać czy gdzie ?
mirasmaniak82
Imię: Mirek
Auto: Zafira C 2.0
Oznaczenie silnika: Z20DT
#2 Post autor: mirasmaniak82 »
U mnie tak samo, chociaz chyba jest gozej jak jest zimno. Chyba wymienie olej na GM
#3 Post autor: Sebu$ »
Przypomina mi jak daaaawno , dawwwno temu w jakimś aucie też nie można było wrzucić pierwszego biegu.
Sposobem na to było wrzucenie dwójki i potem na jedynkę.
Czasami do tej pory mam tak :lol:
Działało bezbłędnie ;)
#4 Post autor: Czesław »
Sebu$ pisze: 29 sty 2021, 18:53 Przypomina mi jak daaaawno , dawwwno temu w jakimś aucie też nie można było wrzucić pierwszego biegu.
Dokładnie tak przerabiałem to już w nie jednym aucie :ok:
