centralny zamek
: 26 sty 2021, 20:33
autor: pisiek
Niedziałający tylny centralny zamek z prawej strony, zamykam z pilota wszystkie drzwi się zamykają a te nie, jeśli są zamknięte to trzeba otwierać klamką. Tu również poproszę o pomoc gdzie zacząć szukać. Gdzie to szukać problemu i jak ? boczek drzwi ściągać?
centralny zamek
: 26 sty 2021, 20:45
autor: Czesław
Najczęstszą przyczyną jest uszkodzona wiązka w drzwiach (między słupkiem a drzwiami ) zdarza się też że cięgło spadnie Tak tapicerkę musisz ściągnąć
Re: centralny zamek
: 11 sie 2023, 22:20
autor: Grzegorz 1975
Witam .Jak zdjąć w tylnych drzwiach boczek Opel Zafira C ile jest tam śrubek, coś się dzieje z zamykaniem tylnych drzwi od strony kierowcy. Jakby miało opór przy zamknięciu z pilota. Dopiero po dwukrotnym wciśnięciu na pilocie zamyka i tak samo otwiera. W tej chwili nie działa całkowicie, ale słychać jak siłownik pracuje.
Re: centralny zamek
: 12 sie 2023, 00:02
autor: Pszczyna
Re: centralny zamek
: 09 lis 2023, 08:32
autor: Big M.
U mnie drzwi zamykały i otwierały się po naciśnięciu przycisku pilota drugi raz. Pomogła wymiana zamka.
Centralny zamekZC 2017
: 28 sty 2025, 18:03
autor: Elmer
Witam. Z takim zapytaniem centralny zamek z pilota nie otwiera i zamyka drzwi kierunki działają przy próbie otwarcia i zamknięcia blokuje mikro styk klapy bagażnika sprawdzone bezpieczniki z niewiadomych przyczyn ruszyło działało 2 dni i znowu d....każde drzwi zapalają lampki wewnętrzne i komunikat na liczniku o otwarciu. Gdzie jest sterowanie tego ustrojstwa albo gdzie szukać przyczyny. Dzięki 😀
Re: Centralny zamekZC 2017
: 20 lut 2025, 23:34
autor: oki
Elmer pisze: 28 sty 2025, 18:03 Witam. Z takim zapytaniem centralny zamek z pilota nie otwiera i zamyka drzwi kierunki działają przy próbie otwarcia i zamknięcia blokuje mikro styk klapy bagażnika sprawdzone bezpieczniki z niewiadomych przyczyn ruszyło działało 2 dni i znowu d....każde drzwi zapalają lampki wewnętrzne i komunikat na liczniku o otwarciu. Gdzie jest sterowanie tego ustrojstwa albo gdzie szukać przyczyny. Dzięki 😀
Drzwiami steruje moduł sterowania nadwoziem, mikroprzełączniki informują tylko o statusie zamknięcia drzwi co powoduje odpowiednie sterowanie oświetleniem i wskazaniami licznika. Moduł widzi fakt że drzwi są zamknięte i zezwala na ryglowanie co nawet czyni tzn daje właśnie znać światłami i dezaktywuje tylną klamkę. Tutaj logicznie działa to prawidłowo, kwestia czemu nie masz sterowania silniczkami z modułu.
Jak byś podjechał do mnie to bym zobaczył o co chodzi, wydaje mi się to kwestia zasilania modułu bo wątpię w jego uszkodzenie. Jak by co to pisz priv, jestem z Warszawy.
