MID - nie wyświetla wszystki linii.
#1 Post autor: Anony Mous »
Kupiłem Zośkę i jestem zadowolony, ale pierwszą rzeczą jaką chciałbym zrobić to naprawić MID-a. Wyświetla teraz coś takiego:
Co może być tego powodem ?? Jeżeli trzeba by wyjąć MID-a to jak to zrobić ??
Zamontowane radio to CD500
#2 Post autor: MieHor »
Tu masz opis jak dostać się do MID'a i nie tylko:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132
natomiast w sprawie naprawy wyświetlacza poczytaj tutaj: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... cdprob.htm
#3 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:Tu masz opis jak dostać się do MID'a i nie tylko:
Hmm manual nie ma wszystkich zdjęć ale może dam radę.
Wyświetlacz dziwi mnie bo niby to byłyby wypalone piksele ale coś tam czasami pokazuje (nie wszystko) tylko jakby słabiej :roll:
mzabierek
#4 Post autor: mzabierek »
W jednym z postów na temat wyświetlacza ktoś pisał, że możliwa jest sytuacja, w której wtyczka od wyświetlacza mogła się poluzować. Orientuje się może ktoś,czy aby się do niej dostać wystarczy zdemontować radio, czy trzeba rozkręcić całą deskę ?
#5 Post autor: MieHor »
Możesz spróbować, ale trzeba też wyjąć kieszeń radia, jak masz delikatną rękę może Ci się uda dostać do wtyczki i ją sprawdzić, w przeciwnym wypadku czeka Cię demolka deski rozdzielczej.
mzabierek
#6 Post autor: mzabierek »
MieHor pisze:jak masz delikatną rękę
i tu już jest problem ;)
ale przy czasie spróbuję z tym radiem, bo wkurza mnie strasznie brak tych kilku pikseli.
gwizdenson
#7 Post autor: gwizdenson »
Jak masz niedelikatną rączkę to odkręć ten plastik przy nogach pasażera(jakbyś wymieniał filtr kabinowy) i z tego miejsca jest lepszy dostęp.
#8 Post autor: Anony Mous »
Ma może ktoś tabelę kodów programu bo mi się wydaje że coś mi MID źle wskazuje.
Na wolnych mam powyżej 2l/h, a jak jadę wrzucę luz to pokazuje ok 12l/100km. Kod jaki odczytałem to 003. :shock:
jarojk
#9 Post autor: jarojk »
czy sprawdzałeś to z włączoną i wyłączoną klimką ??
#10 Post autor: Anony Mous »
jarojk pisze:
Tak. Fakt wczoraj rozgrzałem silnik i zeszło do 1,5 l/h ale przez chwilę, bez klimy, ale chyba powinno być poniżej 1l/h. Jak jadę i wrzucę na luz to spalanie rośnie do ok 12 l/100km :shock:
Dziś jadę w małą trasę więc będę obserwował.
Jak wasze MID-y w dieslach pokazują ?? Jakie spalanie macie przy ruszaniu ?? Bo u mnie dochodzi do max czyli ok 39 l/100km :shock:
Miałem naprawiany wyświetlacz. Gość przełożył całe bebechy od omego (nie wiem jaki silnik) i przylutował tylko kostkę z moim programem.
#11 Post autor: MieHor »
celius, kod jaki podałeś 003 dla Twojego silnika X20DTL jest prawidłowy pod warunkiem że masz założone opony o rozmiarze: 195/65 R15 lub 205/55 R16 (źródło: www.opel-infos.de - w ostatnim czasie podana strona nie chce się otwierać)
#12 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:celius, kod jaki podałeś 003 dla Twojego silnika X20DTL jest prawidłowy pod warunkiem że masz założone opony o rozmiarze: 195/65 R15 lub 205/55 R16 (źródło: www.opel-infos.de - w ostatnim czasie podana strona nie chce się otwierać)
opony mam 195/65/15.
Trochę dziwi mnie to spalanie. Moja była astra 1.6 16V miała mniejsze wg. kompa. :shock:
Trutniak
#13 Post autor: Trutniak »
Witam Wszystkich
ja u siebie mam taki zwykły wyświetlacz , pokazuje radiostację godzinę i temperaturę - wydaje mi się że to TID- ........ czy można to zamienić na tego waszego Mid-a coby spalanie pokazał itd. jakie mogą być przy tym komplikacje i czy to ma sens?
pozdrawiam T.
#14 Post autor: Harry200 »
Zamienić tak po prostu to nie można ,trzeba trochę przeróbek,czujniki podłączyć,ale jest to możliwe,na naszym forum jest gdzieś to opisane..
caarl
#15 Post autor: caarl »
miałem w Astrze taki sam problem z MID'em. problemem jest taśma łącząca MID'a (przynajmnije tak było u mnie). Chodzi o to, że zamiast taśmy na klik jest na klej, co za tandeta.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
