Drgania kierownicy
- Imię: Adrian
- Auto: Opel Zafira A 1.8
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Drgania kierownicy
Zawieszenie jak i maglownica są w porządku tak mi powiedziano na przeglądzie. Koła są wyważone lecz drgania nie ustały. Nie mam pojęcia co jeszcze może być nie tak.
Krzywe tarcze, stabilizatory, gałki układu kierowniczego, łożysko -górne mocowanie amortyzatora , przeguby, no i wyboje na drodze .
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Zmień koła tył na przód ale pojedyńczo wtedy wyłapiesz która opona jest krzywa.
Kiedy odczuwasz drgania kierownicy?.
Podczas jazdy na wprost od razu czy po przekroczeniu jakiejś prędkości.
Podczas hamowania.
Sprawdź krzyżak drążka od kierownicy nad pedałem gazu czy wieloklin czasem nie ma luzu.
Podczas hamowania.
- Imię: Adrian
Ogarnąłem temat i tak jak Dziadek13 pisze zamieniłem koła z tyłu na przód. Więc czeka mnie tylko kupno dwóch opon żeby z tyłu nie zrąbać zawieszenia i łożysk
Też tak maiłem i teza o zamienianiu- przekładce kół miejscami wzięła w łeb ,co potwierdziło dwóch wulkanizatorów , oznaczać koła i montować w to samo miejsce jest rozwiązaniem.
- Imię: Adrian
Ja kupiłem niecały miesiąc temu dopiero moją Zafirke i to w dodatku w Holandii więc tam jest trochę inaczej bo chu** się znają więc za dużo się nie dowiesz no ale problem się rozwiązał a to najważniejsze
