Zwarcie na masie
Sznytek
Zwarcie na masie
Mam założoną klamrę od plusa a od minusa ściągniętą biorę miernik dotykam do akumulatora czarny kabel na minus czerwony kabel silnik i mam 11.85 rozpięte mam alternator rozrusznik wiatraki komputer bezpieczniki wyciągnięte i przekaźniki i dalej mam zwarcie.zwarcia nie ma gdy wyjmę wszystkie bezpieczniki główne pod maską
Wymnij przekaźnik świec żarowych
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Nie można zrozumieć co napisałeś, jaka klamra? jakie zwarcie na masie weź ogarnij ten post prościej oco chodzi z tym zwarciem i co ono robi.
Sznytek
Można filmik pokazać na forum da się
Plus jest założony a minus przewód ściągnięty z akumulatora biorę miernika przykładam do akumulatora na minus a drugi przewód z miernika na karoserię i mam11.85 prąd
Sznytek
Nie mogę przesłać filmu
Jutro wrzucę filmik
Jutro wrzucę filmik
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
A odwrotnie próbowałeś Tj. - założony a + zdejmij i wtedy jeden z miernika na silnik a drugi na + powinno być tak samo ale może się mylęSznytek pisze: 04 lut 2021, 18:40 Można filmik pokazać na forum da się
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Tak jak zrobiłeś to żadne zwarcie, tylko obwód zamknął się przez odbiorniki i dlatego woltomierz wskazywał.
Tym sposobem co opisujesz to wpinasz w szereg woltomierz. Tak się nie robi.
Tak jak robisz to powinieneś przełączyć miernik na 10A. I tym sposobem zmierzysz jaki masz pobór prądu na postoju.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2021, 20:23 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
- Czesław
- Imię: Czesław
Masz racje zagalopowałem sięRybka pisze: 04 lut 2021, 20:14 Tym sposobem co opisujesz to wpinasz w szereg woltomierz. Tak się nie robi.
Sznytek
Rybka robiłem tak samo w C5 i nie pokazuje żadnego prądu
A po drugie akumulator po dwóch godzinach robi się ciepły i pada do 0
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
A nie masz Ty przypadkiem połamanych przewodów przy którychś tylnych drzwiach ? Sprawdź sobie zapobiegawczo również i tam, bo były już nawet przypadki, że się tam izolacja przecierała i z samochodem działy się cuda ...Sznytek pisze: 05 lut 2021, 06:59 A po drugie akumulator po dwóch godzinach robi się ciepły i pada do 0
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
To się ciesz , bo trochę skołowałeś nas na początku
