Strona 1 z 2
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 15:45
autor: Sznytek
Mam założoną klamrę od plusa a od minusa ściągniętą biorę miernik dotykam do akumulatora czarny kabel na minus czerwony kabel silnik i mam 11.85 rozpięte mam alternator rozrusznik wiatraki komputer bezpieczniki wyciągnięte i przekaźniki i dalej mam zwarcie.zwarcia nie ma gdy wyjmę wszystkie bezpieczniki główne pod maską
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 16:48
autor: Pszczyna
Wymnij przekaźnik świec żarowych
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 18:31
autor: Dziadek13
Nie można zrozumieć co napisałeś, jaka klamra? jakie zwarcie na masie weź ogarnij ten post prościej oco chodzi z tym zwarciem i co ono robi.
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 18:40
autor: Sznytek
Można filmik pokazać na forum da się
Plus jest założony a minus przewód ściągnięty z akumulatora biorę miernika przykładam do akumulatora na minus a drugi przewód z miernika na karoserię i mam11.85 prąd
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 18:44
autor: Sebu$
wrzuć na YT i prześlij link.
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 18:45
autor: Sznytek
Co to jest yt
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 18:51
autor: Sebu$
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 19:21
autor: Sznytek
Nie mogę przesłać filmu
Jutro wrzucę filmik
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 20:02
autor: Czesław
Sznytek pisze: 04 lut 2021, 18:40
A odwrotnie próbowałeś Tj. - założony a + zdejmij i wtedy jeden z miernika na silnik a drugi na + powinno być tak samo ale może się mylę
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 20:14
autor: Rybka
Tak jak zrobiłeś to żadne zwarcie, tylko obwód zamknął się przez odbiorniki i dlatego woltomierz wskazywał.
Tym sposobem co opisujesz to wpinasz w szereg woltomierz. Tak się nie robi.
Tak jak robisz to powinieneś przełączyć miernik na 10A. I tym sposobem zmierzysz jaki masz pobór prądu na postoju.
Zwarcie na masie
: 04 lut 2021, 20:17
autor: Czesław
Rybka pisze: 04 lut 2021, 20:14
Masz racje zagalopowałem się
Zwarcie na masie
: 05 lut 2021, 06:59
autor: Sznytek
Rybka robiłem tak samo w C5 i nie pokazuje żadnego prądu
A po drugie akumulator po dwóch godzinach robi się ciepły i pada do 0
Zwarcie na masie
: 05 lut 2021, 08:24
autor: Kocur
Sznytek pisze: 05 lut 2021, 06:59
A nie masz Ty przypadkiem połamanych przewodów przy którychś tylnych drzwiach ? Sprawdź sobie zapobiegawczo również i tam, bo były już nawet przypadki, że się tam izolacja przecierała i z samochodem działy się cuda ...
Zwarcie na masie
: 05 lut 2021, 08:34
autor: Sznytek
Rybka tak jak na foto twoim nie pokazuje żadnego poboru prądu
Zwarcie na masie
: 05 lut 2021, 12:35
autor: Pszczyna
To się ciesz , bo trochę skołowałeś nas na początku
