Jak wyregulować/obniżyć maskę
: 10 lut 2021, 22:58
autor: harvard
Niecałe 2 lata temu uderzyłem w ścianę przednim zderzakiem. Lakiernik plastikowy zderzak naprawił i polakierował. Do tej pory prawdziwej zimy nie było i nie zauważyłem, że przy dużych opadach śniegu wlatuje on do środka. Dodatkowo widać po śrubach mocowania maski, że musiał coś regulować ale chyba jakoś bezskutecznie i zastanawiam się czy można jakoś samemu przeświat nas lampami obniżyc/skrócić aby śniegu do komory nie nalatywało?
: 11 lut 2021, 05:56
autor: mictom
Wstaw zdjęcie jak to wygląda. Wydaje mi się że na głównym odboju regulujemy w pionie, natomiast w poziomie nie da rady.
: 11 lut 2021, 08:15
autor: Pszczyna
Można też na tylnych zawiasach regulować.
: 12 lut 2021, 14:34
autor: harvard
mictom
Skąd takie fachowe zdjęcie? Jaki tam klucz idzie? Myślę, że jutro sprawdzę Twoją metodę zwyczajnie pasuje aby maska trochę niżej opadła nic więcej.
: 12 lut 2021, 15:25
autor: Pszczyna
Sam naprawiam klucz 19
Foto
Foto 2
Obrazki zamienione miejscami
: 06 kwie 2021, 23:53
autor: Ziomek25041986
Wszystko ładnie pięknie. U mnie po kupnie był problem bo linka była luzna ale z przodu podciągnąłem i było ok. Ale jakoś tak nadal nie zawsze dobrze otwierało i wcale jej nie unosiło po naciśnięciu raczki do gory. Aż zacząłem się bawić tymi gumowymi odbojami i wykręciłem na maksa i jak już zamknąłem to teraz za Boga otworzyć się nie da. O itak właśnie naprawiłem
co z tym teraz zrobić bo za Boga nie chce się otworzyć.
: 07 kwie 2021, 05:18
autor: Tazz
Weź kogoś do pomocy i jedna osoba ciągnie za rączkę w kabinie a druga osoba niech naciska na maskę
: 07 kwie 2021, 20:11
Jutro będę miał pomocnika to będę działał
a sluchajcie bo zdjąłem raczke zeby mocniej pociągnąć a teraz nie mam jak tam zalozyc bo ciężko ręka manipulować. Jak zdjac ten plastik / oslonke przy rączce zeby dostać się tam i bez problemu to zrobic?
: 09 kwie 2021, 23:52
Podpowie ktoś? Jak zdemontować te plastiki z boczku zeby nic nie pourywać?
: 10 kwie 2021, 09:34
autor: Pszczyna
Zdejmujesz plastik ze słupka jest na metalowych spinkach od strony zawiasu.
Dolną kratkę nad pedałami ,tu szeroki śrubokręt choć i palcami idzie obracasz dwa czarne korki o 90stopni i kratkę do siebie
Plastik na progu wraz ze schowkiem przy fotelu
Wówczas zabierasz się za główny plastik tam gdzie rączka
a ta wygląda tak
Co do otwarcia to albo od spodu prętem lub demontaż częściowy zderzaka od strony pasażera (tylko z nadkola) i zakrzywionym prętem ciągniesz sprężynę.
Lub cyt ,, Zatem w polifcie zacząłem od wyjęcia "dolnego grilla" (pchnięcie w kierunku auta, wyskakuje z zatrzasków, umiejętnie wsadzam ręke i odpinam czujnik temperatury, wyciągam te kratkę). Wtedy na macanego lokaluzuję spręzynę od zamka i pcham ją do góry (najlepiej jakimś śrubokrętem lub innym prętem - trzeba użyć dużej siły dlatego goła ręka odpada). Druga osoba wtedy poprzez szparę pomiędzy maską a grillem lokaluzje również tą samą spręzyne i pcha ją po skosie w kierunku samochodu (również jakimś płaskim drutem albo śrubokrętem). Ewentualnie można to zrobić bez ingerencji od spodu ale wtedy trzeba umiejętnie podwadzić i popchnąć by wypadła z zaczepu jakimś dobrym kluczem - ja takiego nie miałem.
Efektem tych działań jest zwolnienie sprężyny, która trzyma bolec maski. Jak sprężyna puści to maska odskakuje do góry i mamy otwartą maskę. Wrzucam zdjęcie, o którą sprężynę chodzi i kierunki działań. "
: 10 kwie 2021, 09:35
autor: Pszczyna
Po wszystkim wyreguluj linkę
https://youtu.be/YltrItys7DU
: 11 kwie 2021, 11:47
Dzis zabiorę się za zdjęcie tego progu i założenie rączki. A jeśli chodzi o maskę otworzyłem. Były 2 problemy. Faktycznie za wysoko ustawilem te odboje ale problemem był trzpień że sprężyna. Nie wiem kto przy tym gmyral ale był bardzo przesunięty w jedna stronę i nie wchodził rowno w otwór tylko uderzał obok i tam się klinowalo bardzo dlatego nie odbijała maska wogole. Popuściłem i ładnie soe przesunął i jest idealnie na środeczku i teraz piek ie masla siec otwiera. Teraz muszę tylko zalozyc raczke.
: 11 kwie 2021, 11:59
autor: Pszczyna
Może być jeszcze konieczność demontażu osłony poniżej kierownicy by mieć swobodę
