Witam Wszystkich. Od kilku dni mam problem ze swoją Zośką. Problem polega na tym że jak przyszły pierwsze duże mrozy zauważyłem że samochód stracił na mocy. Zdarzyło się nawet że rano był problem z odpaleniem auta. Odpalił i dosłownie po 5 sek. zgasł i tak 10 razy pod rząd. Jak przytrzymałem go na obrotach 1300 przez około minute to już nie gasł. Następna sprawa jest taka że w tym czasie nie reagował na gaz. Np. przy skręcie ze skrzyżowania wkładam 2 i na gaz i nic. Dopiero po kilku sekundach była reakcja na gaz. Brak błędów w sterowniku. Wszystkie parametry są ok. Pozycja gazu, przepustnicy temp. płynu sondy tez ok. Zmierzyłem ciśnienie paliwa na listwie, na wolnych obrotach jest 2.5 bara jak zdejmę wężyk podciśnienia to pokazuje 3.2 bara. Podejrzewałem zawór regulacji ciśnienia. Wymieniłem listwę wtryskową kompletną z zaworem od sprawnego auta. Parametry są takie same, czyli 2.5 na wolnych bez wężyka 3.2bara. Jak dodaje gazu podchodzi pod 3 bary. Zmierzyłem ciśnienie przed listwą wtryskową i manometr pokazuje 6.5bara. Wiec chciałem zapytać czy może ktoś już przerabiał taki temat i podpowie mi w czym problem.
Silnik jest po generalnym remoncie ma przejechane od remontu 10000tyś i dość sporych modyfikacjach.
głowica rozwiercona, kute korby tłoki, downpipe i reszta 2.5 cala na przelocie, turbo modyfikowane, zmieniony układ dolotowy na silikon, zmieniona mapa silnika.
Każda podpowiedz może pomóc.
pozdrawiam
Zafira A Opc z20let problem z cisnieniem paliwa
mkom
Nie bylem nia na hamowni. Mape dostałem od tunera z Anglii. Jezdzila wyśmienicie do czasu kiedy zrobił się problem z paliwem. Mapa ma dodatkowo pop&bang i hartcut. Z miła chęcią mogę przesłać mape dla celów testowych. Wszystkie modyfikacje robiłem sam oprócz rozwiercania głowicy.
Downpipe z rm motors i cały wydech. Turbo robił mi znajomy wzmocnione łożyska + rozwierona muszla + wirnik.
Słyszałem o Tobie że jesteś dobry kozak w tych silnikach. Może byś coś podpowiedział? Bo trochę daleko mam do Ciebie. Ale może kiedyś jak będę w tamtych stronach to się pojawię
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Poeślij na pw fotki co zrobiłeś. bez obejrzenia fury nie pomogę. Z Twoich stron też miałem klientów także daleko to pojęcie względne. Po niżej masz link na fb możesz po przeglądać różne projekty
