Witam ,
podczas ostatnich mrozów przestał działać spryskiwacz przedniej szyby, wycieraczki działają . Jakiś czas temu kupiłem to auto jak się okazało bez działającego spryskiwacza tylnej szyby a i tu wycieraczka działa. Czy może to być uszkodzona pompka czy jedna coś innego?
Nie działający spryskiwacz przedniej szyby
- Imię: Bartosz
- Auto: Zafira c
- Model: Tourer
- Oznaczenie silnika: P12
Ostatnio zmieniony 19 lut 2021, 18:42 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Weź sobie jakiś zasilacz 12V, odłącz od pompki oryginalne przewody, a potem podłącz do zacisków (pompki) przewody tego zasilacza. Jeśli ruszy, to znaczy, że pompka sprawna, ale nie jest na nią podawane napięcie. Można też zbadać to metodą alternatywną - weź sobie miernik uniwersalny (taki za 20 PLN z marketu), ustaw jego woltomierz na zakres "20" napięcie stałe, następnie umocuj jego końcówki pomiarowe do zacisków pompki. Druga osoba niech w tym czasie pchnie dźwigienkę spryskiwacza. Jeśli na woltomierzu pojawi się napięcie, to znaczy, że do wymiany jest pompka. Jeśli napięcia nie ma - trzeba szukać, gdzie jest przerwa w obwodzie
Ostatnio zmieniony 19 lut 2021, 18:48 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
kolejno: Opel Corsa 1.2i, Opel Astra 1.6i, Opel Calibra 2.0i, Opel Zafira A 2.0 DTL 16V., Corsa B 1.2 16V, Astra Bertone Cabrio 1.6. Obecnie:
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
Do konektorów wtyczki ,nawet gdy jest wtyczka nie wypięta
