Błąd obwodu sondy lambda
: 21 lut 2021, 12:50
autor: xxPatryk16xx
Czesc, mam problem z Zafira A 1.8 116 km LPG.
Problem polega na tym podczas jazdy z prędkością około 130-140 km na godzinę, zapala się chcek i silnik zaczyna szarpać i falować obroty.
Po ostygnięciu silnika i odpaleniu brak mocy aż do rozgrzania ale falowanie obrotów zostaje oraz błąd również .
Po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd obwodu sondy lambda.
Czy to oznacza jej wymianę czy mogą być c inne przyczyny ?
Instalacja LPG przeszła serwis i tam nic nie wyszło.
: 21 lut 2021, 13:31
autor: Pszczyna
Wpierw sprawdź wtyczkę -czystość styków sondy , a co do niej to wszystko możliwe , np. falowanie odrotów jest też przyczyną zanieczyszczonej przepustnicy (częsta usterka VW)
: 21 lut 2021, 15:35
autor: Dziadek13
Ile masz sond 1 czy dwie?.
Możliwe że jakiś drucik od wtyczki do sondy ma przerwe, lub rzeczywiście sonda padła.
Jeśli dwie sondy to załóż emulator dla sondy 2 za katalizatorem która jest diagnostyczna dla katalizatora pilnuje jego sprawności.
viewtopic.php?t=1616&start=270
: 21 lut 2021, 15:51
autor: janekW67
Raczej ma jedną sondę.
: 21 lut 2021, 22:12
autor: xxPatryk16xx
Dziadek13 pisze: 21 lut 2021, 15:35
Z tego co wiem to mam jedną sondę.
Jestem gotowy ją wymienić tylko , chciał bym się upewnić czy to napewno jej winna żeby kasa nie poszła w błoto
: 22 lut 2021, 18:03
autor: Dziadek13
Nikt za ciebie nie weźmie odpowiedzialności że jak wymienisz i dalej będzie problem my tylko podpowiadamy co może a nie musi być chyba że ktoś pisze że na 100% jest do wymiany dany element.Jeżeli już się zdecydujesz to tylko orginalną opel nie lubi zamienników.
: 22 lut 2021, 18:05
autor: Pszczyna
NGK robi niezłe zamienniki
