Witam wszystkich.
Podłączyłem dosłownie na chwilę 1-2 sekundy zły akumulator ( z lewym + ) . Dzień później po podłączeniu prawidłowego Aku zaczęły się problemy. Problem z nawiewem, światłami a szczególnie ze światłem stop. Nawiew parę dni później sam się naprawił, światła pozycyjne i mijania działają prawidłowo tylko w pozycji Auto w innych pozycjach raz działają a za chwilę nie. Ale największy problem jest ze światłem stop a mianowicie działają ale tylko przez 2-3 naciśnięcia pedału hamulca i pojawia się informacja żeby sprawdzić światła stopu.
Brak stopu i inne problemy po odwrotnym podłączeniu Aku...
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Sprawdź czujnik przy pedale hamulca zewrzyj styki i jak świeci to masz czujnik do wymiany a jak nie to szukasz dalej przekaźnik, wszystkie żarówki bo może któraś ma zwarcie
Trzeba by sprawdzić tylna skrzynkę bezpieczników czyli REC. Mógł się troszkę "zepsuć"
Ostatnio zmieniony 28 mar 2021, 21:24 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
W przestrzeni bagażowej z lewej strony jeden z 7 modułów elektronicznych zarządzający autem ,musiałeś go widzieć podczas odkręcania lewej lampy
Ostatnio zmieniony 29 mar 2021, 16:48 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
