Podświetlane klamki wewnętrzne
PK_LUKAS
Witajcie.
Koledzy mam pytanie odnośnie podświetlanych klamek wewnętrznych - może temat był poruszany lecz nie mogę znaleźć nic w wyszukiwarce.
Chciałem zrobić podświetlane klamki - przełączniki szyb świecą po przekręceniu stacyjki więc chciałem się podłączyć lecz miernikiem nie mogę znaleźć napięcia od tego - liczyłem, że znajdę tam napięcie 6 lub 12V.
Ktoś coś kombinował w tym temacie? W innych autach w taki sposób udało się podłączyć.
Dzięki z góry za pomoc.
Są gotowe lampki lecz cena powala
prawa GM 22 38 753
lewa GM 22 38 752
Ja wyciąłem ten otwór z przodu jest zaznaczone zaś z tyłu nie (Astra ma zaślepkę) ,do otworu wkleiłem zmatowioną pleksi i dokleiłem diodę 5V +2Kohm rezystor i podklejone klejem na ciepło .
Można łatwiej np. wywiercić otwór 5fi z samego tyłu klamki tak by dioda świeciła do przodu i gotowe .
Zasilanie jest tylko pomierz , mój tutek gdzieś zniknął więc się nie pochwalę
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_PhZ2e3Hc
viewtopic.php?f=95&t=24589&start=15
Dioda
prawa GM 22 38 753
lewa GM 22 38 752
Dioda
- Załączniki
- 1412978672_62477400.jpg (18.87 KiB) Przejrzano 3148 razy
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2021, 10:24 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
PK_LUKAS
No właśnie miałem zamiar zamontować diody - matuje je aby dawały rozmyte światło, a nie matowe. Muszę jeszcze raz sprawdzić kostkę od szyb ale nie mogłem znaleźć napięcia. Kojarzysz jakie kolory kabli, które mają napięcie od podświetlenia przełącznika szyb?
Tej płaskiej diody nie trzeba matowić .
Sprawdź Złącze panelu sterowania w drzwiach kierowcy
13. Dodatnie napięcie akumulatora, czerwony
26 Napięcie zapłonu, czarne
Wiązka drzwi
1. Dodatnie napięcie akumulatora, czerwony
2.Masa brązowe
18. Napięcie zapłonu, czarne
23. Dodatnie napięcie akumulatora, czerwony
Wiązka drzwi
2.Masa brązowe
PK_LUKAS
Nie miałem na myśli tej płaskiej. Kupiłem małe okrągłe diody i dają punktowe światło, więc je na mat robię. Chciałem zamontować najpierw w tylnych drzwiach bo i tak ściągałem boczek aby górne mocowanie poprawić i przy okazji chciałem zainstalować diody lecz w kostce od sterowania szyb nie mogłem znaleźć napięcia, które powoduje podświetlenie włącznika po przekręceniu stacyjki. Kostka posiada 6 kabli i nie mogłem trafić na napięcie. Wiązki drzwi nie chce ruszać tym bardziej, że one są bardzo wrażliwe...
Są foty
Poprawiłem, aby zdjęcia wyświetlały się poprawnie
Pozdroofka
Makary
Pozdroofka
Makary
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2021, 13:29 przez Anonymous, łącznie zmieniany 3 razy.
PK_LUKAS
Dodam tylko do zamknięcia tematu - u mnie brak napięcia w kostce był z powodu blokady szyb - przy włączonej blokadzie podświetlenie też znika.
Pozdro
Pozdro
