Czy ktoś przeprowadzał samodzielnie montaż od podtsaw haka holowniczego lub ma namiary na sprawdzony serwis w okolicach Rybnik, Wodzisław, Żory, Racibórz, który by to ogarnął?
W moim samochodzie fabrycznie nie było go a byłby mi potrzebny.
Z góry dziękuję za pomoc.
Montaż haka holowniczego do Zafiry C FL
- basti_seba
- Imię: Seb
- Auto: ZC 1.4T Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NEL
Ja robiłem w Fijałkowskim w Rybniku.
Najlepsza cena w okolicy.
Hak Brink, wiązka dedykowana Westfalia.
marekrudz
Przeprowadzałem sam samodzielny montaż.
Demontaż zderzaka
3 śruby przy kołach po jednej i drugiej stronie.
od spodu 3 wkręty/kołki
uszczelkę klapa zderzak wyciągasz
przy klapie bagażnika 2 wkręty.
ostrożnie wyciągać zderzak ze ślizgów aby go nie połamać.
Wszystko masz na wierzchu.
demontujesz belkę 2 śruby przy uchwycie i 2 w ramie po jednej i drugiej stronie (17 klucz )
W zależności od producenta haka 4 max 8 śrub do przykręcenia zgodnie
Z elektryką trzeba się troszkę pobawić ja wszystko lutowałem nie wierze tym wsuwkom które są dołączone do zestawu. ja mam dedykowany Westfalii ( oryginał samej wiązki około 800 zł)
Jeżeli chcesz ciągać przyczepę kempingową (i mieć stały +) trzeba stały plus ciągnąć od przodu ze skrzynki tam gdzie jest złącze diagnostyczne.
Jeszcze trzeba troszkę zderzak podciąć.
Wizyta na stacji i cieszyć się użytecznością
Demontaż zderzaka
Transa-M Kampery, Przyczepy, Bagażniki, Haki
ul. Bratnia 3, 43-200 Pszczyna
Telefon: 32 210 12 10
