Hamulec reczny
- Debiutant
- Imię: Kamil
- Auto: Opel Zafira A 1.6 LPG
- Oznaczenie silnika: Z16XEP
Hamulec reczny
Byłem dzisiaj na przeglądzie i wyszło mi że mam do wymiany sworzeń wahacza i nie działa prawy hamulec ręczny. Zwykle są ok.
Będę jutro w sklepie po ten sworzeń, ale może bym dokupil coś do tego hamulca, tak na szybko, to ustaliłem tylko że linka pracuje, nie jest zastaną. Są jakieś zestawy naprawcze, czy coś w tym stylu?
Co do ręcznego to wpierw wyczyścić i przekonwertować samoregulatory
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Zapieczona dźwignia ręcznego w tłoczku należy rozebrać całość żeby dostać się do uszczelnień, roboty kupa lepiej wymienić na nowy koszt około 140zł a pewność bezpieczeństawa bezcenne.
- Debiutant
- Imię: Kamil
Z tym że tyłu mam zwykle bębny, a nie tarcze i wszystko w środku wydaje się w miarę nowe, ale na rozpieraku nie mam tej blaszki, od samoregulacji. Muszę zajrzeć na drugą stronę, jak tam jest to zlozone.
czy jest możliwość że rozpierak trzeba ręcznie regulować, co jakiś czas?
Samo regulator ręcznie regulujesz (wstępnie) później jak sama nazwa wskazuje ,poszukaj sam naprawiam Astra F jest ładnie opisane jak konserwować ,regenerować hamulce bębnowe podobne są prawie we wszystkich autach wielkość pliku 20,1MB
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
No nie pisałeś że masz bębny bo nie spotkałem się z nimi w zafirach A co robiłem i napisałem ci o tarczowych.
Tak to wygląda.
https://allegro.pl/oferta/rozpieraki-sz ... 0220135222
Tak to wygląda.
