Strona 1 z 3
Turbo-brak mocy
: 21 maja 2021, 10:43
autor: zibii
Witam,dzisiaj w trakcie jazdy pojawiła się informacja "Awaria Silnika-skontaktuj się z serwisem" po czym nastąpił spadek mocy , sprawdzone błędy
- P003A status 7F i 39 typ 00
- P0234 status 19 typ 11
- P2263 status 39 typ 5B i 61
Po wykasowaniu błędów turbo działa normalnie,chociaż mam wrażenie ,że zwiększyła się "turbo dziura". Ale po wyłączeniu silnika i ponownym rozruchu wyskakuje już tylko błąd P003A status 7F i 39 typ 00.Trochę poczytałem na forach opla i częste przypadłości w tym temacie to uszkodzona rura od turbo i zawór sterujący o wymianie/regeneracji turbiny nawet boje sie myśleć :cry: .Panowie Jakieś rady???
Turbo-brak mocy
: 21 maja 2021, 12:29
autor: Pszczyna
Już pierwszą podpowiedź sam zamieściłeś : szukać nieszczelności w układzie dolotowym
Turbo-brak mocy
: 23 maja 2021, 13:22
autor: zibii
Pszczyna pisze: 21 maja 2021, 12:29 Już pierwszą podpowiedź sam zamieściłeś : szukać nieszczelności w układzie dolotowym
Sprawdziłem cały dolot i jest ok,wyczyściłem wydmuchałem,turbina ok żadnych luzów,łopatki turbiny w porządku i nadal pojawia się błąd - P003A,tylko dziwne bo teraz nawet z tym błędem turbo pracuje normalnie.Nie wiem gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Turbo-brak mocy
: 26 maja 2021, 22:42
autor: zibii
Koledzy gdzie w silniku znajduje się czujnik doładowania turbosprężarki?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-dolad ... 0099655678
Turbo-brak mocy
: 26 maja 2021, 23:09
autor: drausil
Wpisz w google: "map sensor 2.0 cdti" i wybierz grafikę. Tam na jednym zdjęciu jest zaznaczone gdzie on się znajduje.
https://www.google.com/search?q=map+sen ... 60&bih=588
Turbo-brak mocy
: 27 maja 2021, 09:04
autor: zibii
drausil pisze: 26 maja 2021, 23:09 Wpisz w google: "map sensor 2.0 cdti" i wybierz grafikę. Tam na jednym zdjęciu jest zaznaczone gdzie on się znajduje.
Dzięki znalazłem filmik z lokalizacją,dostęp masakra
https://www.youtube.com/watch?v=zub7Cr4wxKU
Turbo-brak mocy
: 29 maja 2021, 12:29
autor: zibii
Zauważyłem że po wyłączeniu silnika raz na jakiś czas dosyć głośno burczy przez jakieś 5 s elektrozawór podciśnienia turbiny( ten zamontowany na przednim pasie ),czyżby do wymiany ? Może to być przyczyną wyłączania turbiny w czasie jazdy?
https://e-opel24.pl/produkt/oryginalny- ... RQQAvD_BwE
Turbo-brak mocy
: 06 cze 2021, 14:46
autor: zibii
Witam,Panowie po wymianie elektrozaworu podciśnienia turbiny ten z przedniego pasa (burczał w trakcie jazdy i wywalało błędy) chwile był spokój i turbo pracowało normalnie,teraz znowu błąd P2564 i odcinanie turbo na wolnych obrotach,po skasowaniu błędu w trakcie jazdy turbo wraca ale do postoju i znowu błąd i brak turbo,zauważyłem,że na wolnych obrotach przy dodaniu gazu nie pracuje zawór regulacji ciśnienia doładowania tzw.gruszka
https://allegro.pl/oferta/banka-gruszka ... 0710979943
cięgno stoi sztywno nie można go nawet ruszyć ręcznie,przy zgaszonym silniku cięgno pracuje płynnie,jakieś rady ? a wspomnę,że wszystko sprawdzone pod kątem szczelności przewodów i jest ok.
Turbo-brak mocy
: 06 cze 2021, 16:03
autor: Pszczyna
Turbo-brak mocy
: 06 cze 2021, 18:00
autor: zibii
Pszczyna pisze: 06 cze 2021, 16:03 Poczytaj można spróbować : https://mojafirma.infor.pl/moto/naprawa ... rbiny.html
Wszystko się zgadza tylko że u mnie dźwignia od gruchy zacina się/stoi w miejscu w górnej pozycji przy włączonym silniku i nie reaguje na dodawanie gazu a przy wyłączonym gdy wciskam ja ręcznie to pracuje płynnie.
Turbo-brak mocy
: 06 cze 2021, 18:34
autor: Pszczyna
A sprawdzałeś zawór turbiny - zawór ciśnienia doładowania turbiny
Turbo-brak mocy
: 06 cze 2021, 23:17
autor: zibii
Pszczyna pisze: 06 cze 2021, 18:34 A sprawdzałeś zawór turbiny - zawór ciśnienia doładowania turbiny
Czy chodzi o ten?
Turbo-brak mocy
: 07 cze 2021, 11:04
autor: Pszczyna
Turbo-brak mocy
: 07 cze 2021, 16:11
autor: zibii
Ten wymieniłem na nowy tydzień temu bo na początku burczał po wyłączeniu silnika a potem już nawet w trakcie jazdy .
dokładnie to ten kupiłem
https://allegro.pl/oferta/pierburg-7-03 ... 0515388341
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 12:53
autor: zibii
Przyczyną znaleziona,złamany plastikowy króciec przy pompie vacum który łączy gumowy przewód podciśnienia który idzie do elektrozaworu podciśnienia turbiny.I teraz pytanie czy ktoś wie gdzie taki króciec można dostać?
