Trzpień rolety bagażnika
Onemanband
Szukam trzpieni do półki, rolety bagażnika. Google zwróciło mi Allegro, ale tylko do Astry oraz Vectry. U mnie jeden bolec był oryginalny, drugi dorobiony przez poprzedniego właściciela. Podczas ostatniego weekendu rozkładałem dodatkowe fotele i demontowalem roletę. Dziś chciałem ją założyć i się okazało, że oryginalny trzpień zaginął w akcji. Nie wiem nawet jak był skonstruowany, jak montowany - na wcisk, wkręcany czy na zaczep (półobrót). Miałem długie wkręty do betonu z kołkami 10 lub 12 mm z sześciokątnym łbem płaskim. Śruba ok 10 cm długa. Spiłowałem z jednej strony na płasko ze 2 mm. Z drugiej strony zaokrągliłem kanty łba i ręcznie spiłowałem ostre krawędzie. W sumie dość przyjemne w dotyku i nie kaleczy plastiku. Wkręciłem w otwór do wyczuwalnego oporu. Nie chciałem użyć większej siły, bo raczej nie ma tam gwintu i pewnie gwint zaczął rzezać plastik. Średnica gniazda czopu jest sporo większa od średnicy śruby, więc estetyką nie grzeszy, ale na razie działa. Z chęcią jednak wymieniłbym trzpienie na oryginały. Może ktoś potrafi wskazać gdzie (i czy w ogóle) można nabyć takowe trzpienie. A może ktoś ma niepotrzebną (uszkodzoną) roletę z oryginalnymi bolcami, to proszę zamiast ją wyrzucać, wrzucić info pod postem. Będę wdzięczny...
I po kłopocie https://www.olx.pl/d/oferta/roleta-baga ... c33ad08d51
