Jaki filtr oleju
: 06 sie 2010, 15:03
autor: mzabierek
Przymierzyłem się dzisiaj do wymiany oleju. Chciałem kupić filtr i okazało się, że wg katalogu do mojego silnika - 1,8 125 kM powinien być sam wkład, a u mnie jest normalny filtr
, czyli taki jak do silnika 1,8 ale 115 kM. Co sądzicie na ten temat. Jak sprawdzić co to za silnik ?. Może właściciele benzynek 1,8 powiedzą jakie mają filtry.
: 06 sie 2010, 16:37
autor: waldik782
Ja mam taki motor jak ty i tez mam normalny filtr choc z katalogu wychodzila wkladka...
: 06 sie 2010, 17:06
autor: mzabierek
I bądź tu mądry...
, bo ja już zacząłem się zastanawiać czy to czasem nie jest silnik 115 KM. Wg wypisu VIN od kolegi MieHora mam silnik Z18XE, na silniku jest nadruk Z18XE a filtr jest "pucha"... , dzięki waldik782 za odzew, może ktoś jeszcze powie jaki ma filtr (oczywiście przy motorze 1,8).
: 06 sie 2010, 17:09
autor: firek
A w moim motorku X18XE1 -115 KM jak dobierałem katalogowo (katalog FILTRONA) wystepowac mogą dwa filtry: pucha i wkładka-taki jest u mnie ; podejżewam że poprostu równolegle wychodziły dwie wersje, ale do sedna ten filtr to OP570(puszka) i OE648/2 (wkład).
: 06 sie 2010, 17:21
autor: mzabierek
firek, a ile masz koni ?
: 06 sie 2010, 18:43
autor: kris
Nie wiem czy czasem obudowa filtra nie jest wykręcana i dzięki temu można zastosować nie wkład tylko kompletny filtr. Na pewno jest uszczelka obudowy filtra od strony silnika więc musi być odkręcana. Ja mam Z18XE i mam obudowę - wymieniam tylko wkład.
Nie wiem gdzie to widział kolega FIREK ale jak patrze na katalog online filtrona i tam do Z18XE jest tylko jeden rodzaj filtra - właśnie wkład.
: 06 sie 2010, 21:49
autor: mzabierek
Możliwe że temat się wyjaśni... Na stronie
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 1_mdrsl=44 znalazłem informację, że rodzaj filtra w silniku Z18XE zależny od numeru silnika i tak: do nr 20V00604 mamy wkłady, od 20V00605 montowane były "puszki".U mnie problem się wyjaśnił
. Teraz została tylko kwestia sprawdzenia. Możemy porównać przypadek krisa i waldika782 ...
: 07 sie 2010, 08:31
autor: kris
Tak czy siak co za różnica. Jak masz wkład wymień wkład. Jak puszkę to puszkę. I po problemie.
: 07 sie 2010, 10:07
autor: firek
Ja mam katalog drukowany- książkę na rok 2009.
: 07 sie 2010, 14:48
autor: mzabierek
Problem żaden. Chodziło mi tylko o to, że facet w sklepie zaczął mi wmawiać, że skoro mam filtr a nie wkład to na pewno mam silnik 115 koni... i powiem szczerze, trochę zgłupłem
: 07 sie 2010, 16:19
autor: kebul
mi też facet wyszukał w katalogu że do mojego opelka wystarczy tylko wkład i... pomylił się.
: 02 kwie 2016, 21:40
autor: norris_85
odświeżę kotleta bo mam dylemat... po wrzuceniu VIN w katalog wyskoczyły mi 3 pozycje
1 93179720 FILTER,ASSY.,OIL (FOR VAUXHALL) (NLS.- USE 93178952 56 50 343) 1
1 95509857 650104 ELEMENT,OIL FILTER (EXCEPT VAUXHALL) 1
1 93156300 650401 ELEMENT,OIL FILTER (OPEL) 1
i teraz powstaje ów dylemat FO VAUX ofc odpada pozostałe zdają się być prawidłowe więc pytanie co wybrać?
MANN-FILTER W 712/75 który odpowiada 95509857 oraz 93156300
czy
KNECHT OC 405/3 który odpowiada 95509857
