Cześć,
Problemy z elektrycznymi szybami w Zafira A to dość oklepany temat. Przerabiałem go poprawiając wiązki w progach. Teraz mam problem podobny ale to nie przewody w drzwiach/progach. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Sytuacja przedstawia się następująco:
Wkładam kluczyk do stacyjki. Led od panelu elektrycznych szyb i sterowania lusterkami przy drzwiach kierowcy świeci na zielono.
Uruchamiam silnik i jest różnie. Led od panelu elektrycznych szyb i sterowania lusterkami przy drzwiach kierowcy czasami świeci na zielono, a czasami nie świeci. Co zauważyłem. Wystarczy delikatnie w jedną stronę kluczyk z boku nacisnąć i led zaczyna świecić na zielono. Przestaję naciskać - gaśnie. Przy okazji jeżeli radio było włączone to przy tej operacji "samo" się wyłącza (trzeba ponownie włączyć).
Przypuszczam, że to problem czegoś w stacyjce.
Elektryczne szyby - stacyjka - radio
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Tak problem w stacyjce. Wkładając klucz załącza się styk "W" który odpowiada za szyby radio c. zamek itd.
Masz rozklekotaną wkładkę stacyjki lub wytarty klucz.
Wymiana wkładki z kluczami pomoże.
