Witam wszystkich
Zacznę od początku mego zakochania W Zafirce
Kupiłem we wrześniu 2020.
Od pana który nie zajmuje się handlem a naprawia tylko Opelki.
W mojej Zafirce 2,2 direct pan podobno wymienił tylko rozrząd i podstawy jak oleje i filtry.
Pod koniec marca skończyła się pompa wysokiego ciśnienia paliwa. Którą ze znajomym mechanikiem zreanimowaliśmy i wszystko działało poprawnie.
Tydzień temu (tyle szukamy) mam przeróżne objawy i dziwne zachowania silnika i trudno wykluczyć co jest nie tak.
Zaczeło się od tego samego błędu co w marcu więc podejrzewałem pompę paliwa, choć mam problem zwefrfikować to na kompie gdyż pokazuje 380kpascali, przy poprzednim problemie z pompą czujnik zachowywał pokazywał wartości 3000kilopaskali i się wahało. a teraz nie drgnie, napięcia przy podpiętym czujniku 0,6V przy odpiętym 5V. (nie mogę się tego pozbyć) - załącza tryb serwisowy - kasuję błąd i auto leci lecz
W kolejnym dniu tylko się pogorszyło.
Pojawia się Kluczyk i cheak.
Błędy wypadnięcia zapłonu na 1 i 2 cylindrze. Kasujemy i wszystko śmiga ale ale...
Podczas jazdy powyżej 2tys obrotów lub niskich poniżej 1,4tys auto szarpie, Traci na chwilę moc.
czyli 3 błędy
- niskie ciśnienie na listwie wtryskowej
- wypadnięcie zapłonu cylinder 1
- wypadnięcie zapłony cylinder 2
Mamy podejrzenie że to wina wiązki lub sterownika
Nie wiem czy takie powinny być zachowanie
Na luzie auto po wciśnięciu gazu w podłogę kręci max do 4k obrotów jak popuszczę delikatnie gaz zasówa do 6,5 bez problemu,
Odpięcie wtyczek na sterowniku (zgaszony oczywiście) i wpięciu ponownie odpalamy Zafirka i wciskając pedał gazu mułowato wchodzi na obroty i to max jak w trybie serwisowym. Doputy nie wyjechałem na drogę i nie wrzuciłem 3 biegu.
Przepustnica pracuje równie dziwnie strasznie mocne wahania są i to na niskich obrotach i po wciśnięciu pedału gazu.
Z tego co szukaliśmy czytałem na forum czy dzwoniłem do 2 osób które zajmują się tym typem silnika mówią że błędy są ogólne i może to być wszystko nawet rozrząd czy czujnik położenia wału czy tez sonda Lambda a możliwe że czujnik ciśnienia paliwa.
Ja jestem w kropce "części drogie nowe a używki nigdy nie wiadomo co kupisz"
Szukam pomocy i podpowiedzi.
Problem z płynna pracą silnika Zafirka B Z22YH
snikers1984
Ostatnio zmieniony 25 cze 2021, 19:21 przez snikers1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Przejdź do
- Technika
- ↳ Zafira A (1999 - 2005)
- ↳ Silnik
- ↳ Elektryka i elektronika
- ↳ Podwozie
- ↳ Karoseria i wnętrze
- ↳ Klimatyzacja, ogrzewanie, układ chłodzenia
- ↳ Zafira B (2005 - 2014)
- ↳ Silnik
- ↳ Podwozie
- ↳ DPF
- ↳ Zafira C Tourer (2012 - ??)
- ↳ Silnik
- ↳ Podwozie
- ↳ DPF
- ↳ Ogólna technika
- ↳ Własne modyfikacje
- ↳ Zafira A
- ↳ TUTORIALE
- ↳ Zafira B
- ↳ TUTORIALE
- ↳ Zafira Tourer
- ↳ Car audio + navi + CB radio
- ↳ Zafira A
- ↳ Zafira B
- ↳ CB Radio
- ↳ CHIPTUNING i TUNING
- ↳ Sprzedam
- ↳ Kupię
- ↳ Zamienię/Oddam
- Forum Ogólne
- ↳ OPEL ZAFIRA
- ↳ Zafira A
- ↳ Zafira B
- ↳ Zafira Tourer
- ↳ Powitalnia
- ↳ Zafira A
- ↳ Zafira B
- ↳ Zafira Tourer
- ↳ Inne auta
- ↳ Zloty i spoty Zafira Klub Polska
- ↳ ZKP - Kronika zlotów ogólnopolskich
- ↳ ZKP - Kronika spotów regionalnych
- ↳ dolnośląskie
- ↳ kujawsko-pomorskie
- ↳ lubelskie
- ↳ lubuskie
- ↳ łódzkie
- ↳ małopolskie
- ↳ mazowieckie
- ↳ opolskie
- ↳ podkarpackie
- ↳ podlaskie
- ↳ pomorskie
- ↳ śląskie
- ↳ świętokrzyskie
- ↳ warmińsko-mazurskie
- ↳ wielkopolskie
- ↳ zachodniopomorskie
- ↳ Ogólnopolskie zloty OPLA
- ↳ Pytania o auta, porady przed zakupem
- ↳ Archiwum ogłoszeń - Zafira A
- ↳ Archiwum ogłoszeń - Zafira B
- ↳ Archiwum ogłoszeń - Zafira Tourer
- ↳ Archiwum ogłoszeń - pozostałe auta
- ↳ Gadżety klubowe
- ↳ MOŻEMY WSPÓLNIE POMÓC
- ↳ Archiwum
