Radio przestało działać
jakubek90210
- Debiutant
- Imię: Andrzej
- Auto: Opel Zafira C
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
Witam.Radio w mojej zafirze przestało działać.Na początku nie było odczytu temperatury.Później wyświetlacz podczas jazdy przygasał i zapalał się ,raz było widać temperaturę raz nie.Następnego dnia zaczęło wyłączać się też radio na kilka sekund i włączało się ponownie Teraz zgasło na dobre i nie da się uruchomić.
Nie działają też dźwięki od czujników cofania i dźwięk sygnalizacji zapnij pasy.
Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Lepiej grzeszyć i żałować niż żałować że się nie grzeszyło
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
I mnie się też to samo stało winne były zimne luty w samym radiu nie obyło się bez demontażu radia i poprawienie lutów koszt 80 zł
jakubek90210
- Debiutant
- Imię: Andrzej
- Model: ZC
Akumulator 1 rok po wymianie - orginał kupiłem nowy
jakubek90210
- Debiutant
- Imię: Andrzej
- Model: ZC
Witam byłem dzisiaj u elektryka.Stwierdził iż radio jest uszkodzone .Potrzebna jest naprawa lub wymiana.
Możecie polecić kogoś kto naprawia takie radia.
Jeżeli kupię radio np na allegro czy będzie ono działać z moim wyświetlaczem?
Czy potrzebne jest jakieś kodowanie?
- Czesław
- Imię: Czesław
Wszędzie na alle--o można kupić multum radyjek ale nie napisałeś jakie w Zosiach różne bywają więc z zakupem nie powinno być kłopotu ,no i musisz mieć kod do nowego albo dodatkowo 50 zł za rozkodowanie
jakubek90210
- Debiutant
- Imię: Andrzej
- Model: ZC
Czesław pisze: 27 lip 2021, 20:25 Wszędzie na alle--o można kupić multum radyjek ale nie napisałeś jakie w Zosiach różne bywają więc z zakupem nie powinno być kłopotu ,no i musisz mieć kod do nowego albo dodatkowo 50 zł za rozkodowanie
Radio to navi 900.GM 22 883 321
Znalazłem navi 950 czy będzie pasować?
A dlaczego nie oddasz radia do serwisu Car-audio
jakubek90210
- Debiutant
- Imię: Andrzej
- Model: ZC
Dzwoniłem do kilku nikt nie chce podjąć się naprawy.
Jeżeli znasz taki który to naprawi daj namiar
Pomocy...u mnie natomiast radio gasnie po włączeniu kierunku.nie jest to za każdym razem, ale coraz częściej.Kierunek obojętnie jaki.Po chwili wraca do życia.
- Czesław
- Imię: Czesław
Czesław pisze: 22 lip 2021, 20:43 I mnie się też to samo stało winne były zimne luty w samym radiu nie obyło się bez demontażu radia i poprawienie lutów koszt 80 zł![]()
Parker_1983
- Świeżak
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira 2.0 CDTI
- Oznaczenie silnika: Z20CDTI
To i mnie dopadła ta awaria. Objawy niemal identyczne jak u autora. Czy jest gdzieś tutorial jak dostać się do Radia ? mam Navi 600
jakubek90210
- Debiutant
- Imię: Andrzej
- Model: ZC
Ja nie dałem rady naprawić ,kupiłem na al. lokal. 1400 z kodowaniem i działa już 1 rok
