zafira b 19 cdti czujnik połorzenia wałka rozrzadu
: 23 mar 2022, 18:38
autor: Rus30
Jak wyżej napisałem chodzi o ten czujnik.
Czytałem posty, ale nie ma takich objawów jak w mojej Zafirze b 19 cdti, 120 KM 1ZTD.
Mianowicie, auto odpala zimne czy cieple - ale pojawia się autko z kluczykiem i kod błędu P0340-29 .
Dalej w OP-Comie pisze NIE WYSTĘPUJE.
Podczas jazdy autko z kluczykiem zapala się i gaśnie - co może być przyczyną zanim kupie czujnik ?
Będę wdzięczny za pomoc szanownych klubowiczów.
Poprawiłem styl i ortografię - Sebu$
Re: zafira b 19 cdti czujnik połorzenia wałka rozrzadu
: 23 mar 2022, 21:43
autor: Pszczyna
Sprawdź czystość pinów we wtyczce za silnikiem ,lub pod osłoną czy nie ma oleju na czujniku
https://youtu.be/kTq-pwWSWO0
: 23 mar 2022, 22:03
autor: Rus30
Sprawdzę piny bo pod osłoną jest czysto
: 28 mar 2022, 07:48
autor: Rus30
Niestety przeczyscilem piny i jeszcze raz spojrzałem pod pokrywę rozrządu wszystko czyste a kontrolka się zapala i gaśnie chyba będzie potrzebna wymiana tego czujnika ale auto zapala normalnie
