Programowanie kluczyka / pilota
: 24 mar 2022, 17:24
autor: nicramgd
Czy ktoś programował nowy kluczyć (nigdzie wcześniej nie wgrywany) z Zafira c? Mam interfejs maxiecu, ktorymial sobie radzić ze wszystkim, ale nie radzi sobie z niczym, w tym z kluczykami. Przekładałem z oryginalnego scyzoryka do nowej obudowy, ale to było tak "zespawane", że niefortunnie drasnąłem płytkę pod transmiterem. Czasami zadziała, ale w środku i przy samej szybie, więc przestałem się z tym męczyć i kupiłem nowy. Grot dociety, ale nie mogłem zaprogramować moim interfejsem...
Re: Programowanie kluczyka / pilota
: 26 mar 2022, 21:06
autor: drahe
Programowałem wiele razy. Potrzebny jest kod security i np opcom.
: 27 mar 2022, 16:06
autor: Crazy
Skąd jesteś ?
Okolice Rzeszowa moge zaprogramowac
: 05 kwie 2022, 11:31
autor: nicramgd
drahe pisze: 26 mar 2022, 21:06
Ale ten tani "opcom" sobie z tym nie poradzi zapewne, z Zafira b bez problemu.
: 05 kwie 2022, 11:32
autor: Pszczyna
VAUX-COM 120309a+131223d GB tym próbuj
: 13 kwie 2022, 18:42
autor: nicramgd
Pszczyna pisze: 05 kwie 2022, 11:32
Co to jest? Oprogramowanie? Interfejs? Bo kolejnego interfejsu już nie kupię, żeby przekonać się, że nie działa
. Wystarczy, że dziady z maxiecu mnie w konia zrobili elmem za 500zl.
: 13 kwie 2022, 18:58
autor: Pszczyna
VAUX (oprogramowanie) to to samo co OP-com tylko w wersji Angielskiej lecz radzi sobie lepiej działa wolniej i trzeba odpalać jako Administrator
: 13 maja 2022, 14:54
autor: nicramgd
Pójdzie to na maxiecu, który jest tylko przez wifi lub bluetooth? Bo z tego, co widzę w oprogramowaniu, krzyczy o podłączenie interfejsu do USB.
: 25 maja 2022, 08:19
autor: nicramgd
Pszczyna pisze: 13 kwie 2022, 18:58
: 26 maja 2022, 14:37
autor: TomDBR
Opcomem zarówno fejsem jak i softem (wiadomo jakim) bez problemu da się ogarnąć.
: 16 cze 2022, 17:23
autor: nicramgd
Jesteś pewny co do Zafiry c?
: 24 cze 2022, 08:27
autor: TomDBR
Tak, sprawdzone u siebie. Kluczyki da się zaprogramować bez problemu choć w porównaniu do ZB operacja trwa znaaaacznie dłużej i wymaga wszystkich kluczy ponieważ przy programowaniu najpierw jest czyszczony rejestr a później można dodać klucz/klucze. Tym samym jeśli podczas operacji nie weźmiemy wszystkich kluczyków to jak będziemy chcieli doprogramować brakujący to zaczynamy od nowa cała procedurę.
: 29 sie 2024, 23:47
autor: oki
A próbował ktoś programować przez funkcje w menu licznika?
