Podczas jazdy przy zmianie pasa zleego na prawy wyskoczyl mi błąd [ Sprawdzi system ESP]. Podjechałem do mechanika sprawdził kompem i wyszło że czujnik ABS lewy tył. skasował ten błąd i wtedy wyskoczył jeszcze błąd układu kierowniczego plus poprzedni. Wykasował te błędy jeszcze raz ale ten z ESP po chwili[krutkiej jeżdzie wrócił].Zostawiłem mu samochód na dwa dni poczym poinormował mnie że maglownica ze wspomaganiem elektrycznym jest do regeneracji bo nie łapie prawidłowo zera. Podpowiedzicie czy tak może być czy szukać kogoś innego niech on sprawdzi.
Problem z systemem esp
Jędrek73
- Debiutant
- Imię: Andrzej
- Auto: opel zafira c tourer 2.0 cdti cosmo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
