weze od chłodzenia przy termostacie
minister96
- Imię: Łukasz
- Auto: opel
- Model: zafira
- Oznaczenie silnika: z20leh
Panowie nie wiem co to za przewód strzelił mi a potrzebuje kupić jak ktoś zna numery części był bym wdzięczny a pacjent to opel zafira b 1.6 CNG
- Załączniki
- (115.03 KiB) Nie pobierany
Ostatnio zmieniony 15 cze 2022, 10:45 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki
Powód: Literówki
Zrób lepsze zdjęcia i sprecyzuj który to wąż (zaznacz na zdjęciu) ,określ lokalizację
minister96
- Imię: Łukasz
- Auto: opel
- Model: zafira
dokładnie to ten u góry nie da się lepiej zrobić foto bo tylko tyle go widać i idzie gdzieś z tyłu
- Załączniki
- (245.16 KiB) Nie pobierany
Ostatnio zmieniony 15 cze 2022, 10:46 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Z uwagi na to iż nie ułatwiasz ,wstawiam dane byś sam go określił
41 13 37 771 13208025 WĄŻ,WYLOT CHŁODNICY,GÓRNY(-A,-E) (IDENT KY2) 1
42-- 13 37 770 13208024 WĄŻ,WLOT CHŁODNICY,DOLNY(-A,-E) (IDENT KX2) 1
4-- 13 37 773 13211819 WĄŻ,CHŁODNICA DO ZBIORNIKA WODY 1
6-- 58 60 536 55559603 WĄŻ,PRZEWÓD DO TURBOSPRĘŻARKI (ZASILANIE) 1
9-- 58 49 932 93188533 PRZEWÓD,ZESP.,WLOT TURBOSPRĘŻARKI 1
10-- 58 60 520 55559606 PRZEWÓD,ZESP.,WYLOT TURBOSPRĘŻARKI 1
11-- 8 50 539 11016289 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY,14 X 18,PRZEWÓD Z WODĄ DO TURBOSPRĘŻARKI,POWRÓT (JNS - STOSOWAĆ 11016282 20 91 057) 2
13-- 20 59 009 11064661 ŚRUBA,PRZELOTOWA,M14 X 26,PRZEWÓD PŁYNU CHŁODZĄCEGO DO TURBOSPRĘŻARKI,ZASILANIE (JNS - STOSOWAĆ 11064663 20 59 015) 1
⤷ 20 59 015 11064663 ŚRUBA,PRZELOTOWA,M14 X 26,PRZEWÓD PŁYNU CHŁODZĄCEGO DO TURBOSPRĘŻARKI,POWRÓT (JNS - STOSOWAĆ 13277742 20 59 410) 1
14-- 20 05 987 11093973 ŚRUBA,TYPU TORX,M6 X 12,PRZEWÓD PŁYNU CHŁODZĄCEGO DO SILNIKA 1
15-- 58 50 978 90424149 WĄŻ,ODGAZOWUJĄCY,OBUDOWA TERMOSTATU DO RURY 1
17-- 63 36 125 55559604 RURA,ODGAZOWUJĄCA 1
44-- 13 37 849 13224254 WĄŻ,ODGAZOWUJĄCY,RURA DO ZBIORNIKA WODY (IDENT KZ2) 1
19-- 13 37 724 13130323 WĄŻ,ZBIORNIK WODY DO CHŁODNICY OLEJU (IDENT SD1) 1
20-- 6 51 861 90570939 WĄŻ,CHŁODNICA OLEJU DO POMPY WODNEJ 1
21-- 6 51 862 90570940 WĄŻ,CHŁODNICA OLEJU DO OBUDOWY BOCZNIKA 1
45-- 6 56 490 55558659 OBUDOWA,BOCZNIK,WENTYLACJA 1
24-- 6 07 505 9157004 USZCZELNIENIE,OBUDOWA BOCZNIKA DO GŁOWICY CYLINDRÓW 1
25-- 13 38 255 90411951 ŚRUBA,OBUDOWA 2
26-- 8 24 321 90345214 ZACISK,RURA,ODGAZOWUJĄCA 1
39-- 8 20 924 55560200 ZACISK,WĄŻ,TURBOSPRĘŻARKA,WLOT 1
27-- 20 94 319 11083891 ZACISK,32-50 AR
28-- 20 94 514 90499504 ZACISK,29MM ŚREDN. AR
29-- 20 94 930 90572594 ZACISK,27MM ŚREDN. AR
30-- 20 94 048 13162312 ZACISK,42MM ŚREDN. AR
31-- 20 94 059 13162313 ZACISK,48MM ŚREDN. (NR PRODUKCYJNY 13162314) AR
32-- 20 94 918 90530642 ZACISK,14MM ŚREDN. AR
33-- 20 94 016 90572588 ZACISK,17MM ŚREDN. (NR PRODUKCYJNY 24461613) AR
34-- 20 94 931 90572589 ZACISK,19MM ŚREDN. AR
35-- 20 56 905 11044203 STOJAK,M8 X 12,RURA DO BLOKU CYLINDRÓW 1
36-- 20 00 911 11097651 ŚRUBA,Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM,M8 X 18,PRZEWÓD ODPOWIETRZANIA DO GŁOWICY CYLINDRÓW 2
37-- 63 36 913 13186320 ZACISK,WĄŻ ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO DO KORYTKA AKUMULATORA 1
46-- 13 37 988 9202590 SPINACZ (NR PRODUKCYJNY 9158562) 1
40-- 15 10 181 90542117 MIESZANKA,BLOKUJĄCA,50 ML AR
40-- 15 10 180 90540018 CZYNNIK UTRWALAJĄCY,100G,WĄŻ,WYLOT CHŁODNICY (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA) 1
