Kasowanie błędu B1001-3A
Rafalek_223
#1 Post autor: Rafalek_223 »
Potrzebuję informacji jak skasować błąd B1001-3A Błąd konfiguracji napędu lewo-/prawoskrętnego .
Zośka miała kolizję z dziczyzną powymieniane poduszki, napinacze, moduł SDM,co jeszcze może go wyzwalać?
Rafał
Ostatnio zmieniony 02 lip 2022, 19:55 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Pszczyna »
Trzeba naprawić sterownik od poduszek tzn. wykasować crash date czy też zaprogramować od nowa, ECU Configuration Programming Failed, przyjrzał bym się sterownikowi , o ile kupiłeś sterownik od innego wyposażenia poduszek i trzeba faktycznie zaprogramować od nowa. Błąd 3A dotyczy chyba kalibracji,
-Napinacze pasów sprawne czy też wymienione?
Rafalek_223
#3 Post autor: Rafalek_223 »
Wszystko "nowe " napinacze poduchy i sterownik .
Sterownik identyczny jak mój więc myślałem że tylko podmianka wystarczy.
#4 Post autor: Pszczyna »
Czyli zaprogramować od nowa, szukaj sprawdzonego elektromechanik
Rafalek_223
#5 Post autor: Rafalek_223 »
Dzięki za pomoc. A OP-COM -em da się to ogarnąć czy Tech-em tylko?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2022, 11:21 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: fredas »
Jedno i drugie da radę
Rafalek_223
#7 Post autor: Rafalek_223 »
No to muszę przysiąść znaleźć gdzie i go zaprogramować
Dzięki
