Z20LET Blad P0170
: 22 gru 2022, 18:28
autor: Karol1920
Problem z Zafira A OPC Z20LET 200km czysta benzyna bez LPG
Wyskakuje autko z kluczem po szczytaniu jest to blad P0170... Sprawdzilem rury dolotu dokrecilem opaski nie pomoglo wiec wymienilem wklad przeplywki na Pierburga i nadal to samo. Po skasowaniu bledu przy jezdzie do 2tys obrotow nic nie wyskakuje po nad 2500-3000tys od razu wyskakuje blad ale zadnych dodatkowych objawow czy problemow moc nadal jest. W czym moze lezec problem ??
Re: Z20LET Blad P0170
: 23 gru 2022, 09:50
autor: Pszczyna
Zazwyczaj kod P0170 OBD2 wskazuje, że ECU wykryło niezgodność mieszanki paliwowej ze specyfikacjami określonymi przez producenta. Usterka może być spowodowana dodatnim lub ujemnym ustawieniem paliwa. W przeciwnym razie informuje nas, że wystąpiła usterka w sterowniku ECU stosunku paliwa do powietrza.
-Wyczyść przepustnicę ,wyczyszczeniu poddaj silnik krokowy
-Sprawdź nieszczelności w dolocie. może łapie lewe powietrze.
-Kontrola wiązki ECU
-Jakość paliwa ,ciśnienie (W paliwie może znajdować się olej, woda zazwyczaj zimą ).
-Świece kiedy były wymieniane
-Do kontroli układ wydechowy jego nieszczelności i czujnik tlenu(sonda Lamda)
- Wadliwy czujnik MAF lub do czyszczenia (super sprawuje się spray do odtłuszczania tarcz hamulcowych)
-Należy również sprawdzić cewki zapłonowe, czy nie są ukruszone ,sprężynki gumki całe?
-ECU uszkodzone
: 29 gru 2022, 07:48
autor: ryba1
Karol1920 pisze: 22 gru 2022, 18:28
Jak sobie nie poradzidz to podjedz. Mam warsztat w B-B
