Witajcie,
Szukam odpowiedzi co zrobić aby Zafira a 2.0 diesel znowu jeździła .
A więc od początku samochód jeździł ale poszedł najpierw czujnik temperatury na zewnątrz potem przeskoczył rozrząd i był bardzo duży odpaleniem nawet na plak mechanik naprawił pompę wtryskową ale dalej odpalał z plaka ciężko, kiedy udało się uruchomić silnik na początku brak reakcji na pedał gazu , samochód uruchamiał się później bez problemu do kiedy nie ostyg w pracy co około 2 godziny musiałem wychodzić i go odpalić, mechanik powiedział że to pewnie paliwo gdzieś schodzi, zauważyłem wyciek z prawej strony silnika z skąd ten wyciek?
Po odkręceniu osłony silnika zauważyłem że jeden przewód przelewowy wyszedł z gniazda wtrysków wiec poprawiłem i próbowałem odpalić ale się nie udało a nie bardzo wiem jak odpowietrzyć auto żadnych błędów nie było czy ktoś mógłby nakierować jak rozwiązać tę zagadkę?
Nie odpala na zimnym na plak bardzo ciężko
chyba nie czytałeś regulaminu ,wpierw trzeba by było przejrzeć posty na ten temat ,tu masz trochę do poczytania
viewtopic.php?f=29&t=32637
viewtopic.php?f=29&t=11693&start=495
