Strona 1 z 2
logowanie cd70 i gid
: 15 kwie 2023, 18:53
autor: kier
Obecnie mam sparowane cd 30 mp3 (było wylogowane), które zalogowałem po poprzednim cd 30. Wszystko odbyło się bez problemu. Teraz montując cd 70 navi mam problem. Nie wiem czy wylosowując radio wylosowuję też wyświetlacz (gid). Problem polega na tym, iż nowe radio nie jest wylogowane ale znam car pas, więc najpierw wylosowuję zestaw, montuję nowe radio, zablagowuję car pasem z nowego i op-com potwierdza wykonanie czynności a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "display safe". Co robię źle?
Re: logowanie cd70 i gid
: 15 kwie 2023, 20:17
autor: Pszczyna
Jet magik od tych radyjek SIG_MAN ,zalecam poszukać jego doktoratów a jest co czytać odsyłam tu https://forum.vectraklub.pl/topic/12600 ... wietlacza/
: 15 kwie 2023, 20:48
autor: kier
Przeczytałem artykuły i wychodzi na to, iż winny jest sam op-com. No cóż tech2 za drogi dla jednej zmiany, pozostanie mi słuchanie cd 30 mp3.
: 15 kwie 2023, 21:22
autor: Pszczyna
Większe szanse od OP-coma są z VAUX-COM 120309a+131223d GB tylko przy uruchomieniu trzeba jako administrator kliknąć ppM
: 15 kwie 2023, 21:44
autor: kier
Czy VAUX-COM nie instaluję się przy okazji op-coma, czy może raczej delphi?
: 15 kwie 2023, 21:53
autor: Pszczyna
VAUX-COM można osobno
: 15 kwie 2023, 21:59
autor: kier
Wydaje mi się, iż na pulpicie widziałem taki skrót (nie korzystałem i nie mam pojęcia czy działa), tylko nie wiem przy okazji którego programu się zainstalował.
: 16 kwie 2023, 16:59
autor: kier
Dokładnie taki jest ale pod jakim interfejsem go uruchomić (delphi czy op-com) i co oznacza "kliknąć ppM"
: 16 kwie 2023, 17:23
autor: Pszczyna
Normalnie poprzez interfejs OP-com uruchamiasz .
ppM --prawym-przyciskiem-Myszy jako administrator .
: 16 kwie 2023, 17:28
autor: kier
Ok, tylko testując połączenie nic się nie dzieje, nie ma żadnego komunikatu - wisi. Może trzeba zmienić ustawienia komunikacji?
: 16 kwie 2023, 17:53
autor: Pszczyna
Vaux długo trybi zanim zadziała , chyba że jest niepoprawnie zainstalowany ,wówczas musisz czyścić rejestr po deinstalacji ze śmieci ,,Regedit" i wówczas od mowa instalacja w trybie wyłączonym cyfrowy podpis sterowników
: 16 kwie 2023, 18:42
autor: kier
Raczej zainstalował się sam przy okazji op-com (nie pamiętam). Dziś już dam spokój - po niedzieli pomyślę. Teraz pifko i relax :)
: 18 kwie 2023, 20:04
autor: kier
Vaux się odpalił ale efekt identyczny jak w op-com.
Chyba, już wiem w czym rzecz. Radio jest niewylogowane i to, że niby się loguje jest po prostu błędem. Kod przyjmuje (auta jak i fabrycznego) ale nie jest w stanie sparować się z wyświetlaczem. Pozostaje oddać radio do speca by je wylogował lub w gorszym wypadku dokupić 2 radio tyle, że wylogowane.
: 01 maja 2023, 14:23
autor: kier
I w końcu się udało. Wylogowałem radio podmieniając wsad 24c64 na wylogowany. Gra aż miło.
: 01 maja 2023, 14:33
autor: Pszczyna
Brawo ty :brawo:
Gdybyś zamieścił tutorial z operacji ,było by dla potomnych :tak:
