Odłączenie turbo podczas jazdy
: 02 cze 2023, 11:33
autor: shrequ
Mam problem, podczas jazdy ponad 100 km to mam wrażenie że turbo się odłącza (brak mocy) i pojawią się komunikat "awaria samochodu skontaktuj się z serwisem". Po zatrzymaniu wyłączeniu samochodu i odpaleniu turbo jakby wraca do pracy. I po paręnaście kilometrów wyłącza. Natomiast na kolejny dzień turbo działa. Jak długo to nie wiem. Co może być przyczyną?
Tomek
Re: Odłączenie turbo podczas jazdy
: 02 cze 2023, 16:10
autor: Pszczyna
Jakiego auta pytanie dotyczy i czy zdiagnozowane są błędy
: 02 cze 2023, 22:42
autor: shrequ
Zafira C 1.4T (140 KM)
: 03 cze 2023, 10:06
autor: Pszczyna
Wpierw sprawdź gruszkę sterowania turbo + cięgno
: 05 cze 2023, 10:11
autor: BQB
Może silnik się przegrzewa i komputer automatycznie redukuje moc?
: 12 cze 2023, 10:48
autor: shrequ
Temperatura silnika w normie. Diagnoza poprzez elm327 nie wykrywa. Pozostaje sprawdzenie przez komputer w warsztacie.
Pszczyna, jak mam sprawdzić gruszkę i cięgno?
: 12 cze 2023, 12:16
autor: Pszczyna
: 15 cze 2023, 18:12
autor: shrequ
Pszczyna czy samemu mogę zmienić gruszkę? Czy pozostaje wizyta w warsztacie?
: 15 cze 2023, 19:27
autor: Pszczyna
Nic nie stoi na przeszkodzie o ile czujesz się zmotywowany .
: 26 cze 2023, 16:58
autor: shrequ
Pszczyna, nowa gruszka zamontowana i problem dalej jest. Czy to ma zwiazek z turbiną?
: 26 cze 2023, 17:04
autor: shrequ
Zastanawiam się czy to nie ma związku z brakiem chłodzenia turbiny? Bo czasem wyświetla komunikat o braku płynu chłodzącego a widzę ze zbiornik pełny. Może nie dochodzi płyn chłodzący do turbiny? Diagnostyka wskazuje sporo błędów i mechanik nie wie co tu jest grane.
: 26 cze 2023, 17:09
autor: Pszczyna
Zamieść te błędy .
: 07 lip 2023, 11:02
autor: BQB
shrequ pisze: 26 cze 2023, 17:04 ... Bo czasem wyświetla komunikat o braku płynu chłodzącego a widzę ze zbiornik pełny.
Najczęściej przyczyną tego jest poluzowanie się czujnika poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku. Wkładany jest on od spodu z zewnątrz. Ewentualnie poluzowanie się wtyczki.
Jak temperatura na blacie jest wysoka, to prawdopodobnie zapowietrzona chłodnica lub uszkodzony czujnik temperatury w chłodnicy.
Jest też drugi czujnik temperatury silnika, ale tą temperaturę odczytać można tylko przez interfejs.
