Błąd P242F-66 - Zapchany filtr
Tematy dotyczące DPF.
Lechotek
Imię: Leszek
Auto: Ople Zafira B 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1 Post autor: Lechotek »
Cześć. Od pewnego czasu borykam się z błędem z tematu:
P242F-66 - Zapchany filtr cząstek stałych Diesel.
Problem polega na tym, że dpf wypala się normalnie ale tak jakby nie wypalił się do końca tylko gdzieś powiedzmy w 75%. Nasycenie filtra według op-com wynosił na dzień wczorajszy 53% i dzisiaj ponownie się wypalał (wcześniej usunąłem w)w błąd) ale ponownie nie do końca, po zgaszeniu auto i ponownym odpaleniu wywala ten sam błąd chociaż nie jest on stały, można go bez problemu usunąć. Samochód sygnalizuje problem tylko żółtą ikoną samochodu z kluczykiem przy przekręceniu zapłonu, po odpaleniu ikona gaśnie. Po usunięciu błędu czy nawet jeżeli go nie wykasuje dpf rozpoczyna ponowne wypalanie bez żadnego problemu.
Czy możliwie że walnięty jest czujnik ciśnienia bądź wężyk idący od niego ?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2023, 20:42 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Wróć do „DPF”
