Wydajność klimy
pisiek
Auto: Zafira Tourer 2.0 CDTI
Oznaczenie silnika: A20DT
Wydajność klimy
#1 Post autor: pisiek »
Cześć, Jak w Waszych ZC wygląda wydajność Klimy ? U mnie to dmucha jak dla mnie za słabo jak jest tak do 24 stopni to nawet daje rade ale powyżej już na maksymalnych obrotach i tak średnio daje rade niby chłodzi ale jakoś tak mam wrażenie mało wydajne, w starej A6 miałem taki nawiew że jajka mroziło.... a tu trochę słabo. Był robiony serwis i nic nie stwierdzili a przynajmniej nic nie powiedzieli.
#2 Post autor: Sebu$ »
Sprawdź temperaturę powietrza wychodząca z nawiewów na minimalnej temperaturze. Wtedy się dowiesz .
ktosiek
Auto: Zafira C 1.4 T
Oznaczenie silnika: A14NET
#3 Post autor: ktosiek »
sprawdź w ustawieniach w radiu. U mnie jest opcja klimy - minimum, średnia, duża. Tam może masz ustawione na minimum.
Zafira C 1.4T
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#4 Post autor: BQB »
Może ten element podszybia jest nieco opuszczony w dół? Bo z tego co pamiętam, to nie musiałem nic regulować.
