Nie działa dmuchawa wewnętrzna OPEL ZAFIRA A
kw76@gazeta.pl
Imię: KRZYSIEK
Auto: OPEL ZAFIRA A 1,8
Model: GL
Oznaczenie silnika: MPVT98
#1 Post autor: kw76@gazeta.pl »
Nie działa dmuchawa wewnętrzna OPEL ZAFIRA A. Na wszystkich biegach 1,2,3,4 nie reaguje. Nie pali się też kontrolka do zmiany obiegu powietrza z zewnątrz na zamknięty. Może jakiś bezpiecznik lub przekaźnik ? W opisach ciężko odczytać gdzie jest bezpiecznik odpowiedzialny za dmuchawę kabiny. Proszę o pomoc
#2 Post autor: Pszczyna »
Nadmuch powietrza dodatkowego -silniki X 18XE oraz X20XEV--- 1293
Nadmuch powietrza dodatkowego -silnik X 16 XEL do II 1996----- 1591
Nadmuch powietrza dodatkowego - silnik X16XEL od III 1996 r---- 191
Nadmuch powietrza dodatkowego -silnik X 14 XE------------------- 1446
kw76@gazeta.pl
Imię: KRZYSIEK
Model: GL
#3 Post autor: kw76@gazeta.pl »
co oznaczają te numery
#4 Post autor: Pszczyna »
Rezystor termiczny
Sprawdziłeś rezystor dmuchawy ,podłącz dmuchawę na krótko ,wadą też jest że złącze śniedzieje
A zresztą tu masz poradnik https://youtu.be/jV_biyCZdkQ
kw76@gazeta.pl
Imię: KRZYSIEK
Model: GL
#5 Post autor: kw76@gazeta.pl »
Sprawdziłem rezystor, jest przejście w bezpieczniku termicznym rezystora. Przyczyna jest chyba inna. Jak mogę połączyć dmuchawę na krótko? Dmuchawa nie chodzi na czterech biegach
kw76@gazeta.pl
Imię: KRZYSIEK
Model: GL
#6 Post autor: kw76@gazeta.pl »
jest jakiś przekaźnik od dmuchawy?
#7 Post autor: Pszczyna »
Upierasz się przy jednym a nie piszesz czy:
Na wtyczce dmuchawy jest napięcie .
Czy podpiąłeś dmuchawę na krótko ( kablami od Aku lub zapalniczki )
Kostka stacyjki, nie laczy styk 15A
Wyczyścić styki opornicy i może wymienić wsuwki w kostce łączącej zasilanie. Wszystko znajduje się pod silniczkiem dmuchawy.
Demontaż wentylatora - często szczotki są zużyte ,sprężynki połamane , wytarty komutator ,przy okazji kontrola łożysk
Jak masz zamiar ściągać plastikowy koszo - śmigło to kup nowy bo na 100% połamiesz stary plastik
Tu masz rozpiskę bliźniaka Astrę G https://autobezpieczniki.pl/opel-astra- ... iecznikow/
kw76@gazeta.pl
Imię: KRZYSIEK
Model: GL
#8 Post autor: kw76@gazeta.pl »
Dziękuję za pomoc i poświęcony czas. Dostałem się do łopatek dmuchawy przekręciłem i zaczęło działać. Może zawiesiły się szczotki. Wiadomo że problem tkwi w dmuchawie i może się powtórzyć
#9 Post autor: Pszczyna »
Wyciągnąć i przeprowadzić konserwację
JakubB
Imię: Jakub
Auto: Zafira A 1.6
Oznaczenie silnika: ZA16XE
#10 Post autor: JakubB »
Witam mam problem z dmuchawa wentylatora wymieniłem rezystor i włączeniu nawiewu brak reakcji nic nie działa . Zauważyłem że gniazdo gdzie bezpiecznik odpowiedzialny za dmuchawę ten duży zielony nie ma prądu proszę o pomoc co robić?
