Dpf
Michal676
Auto: Zafira B 1.9cdti
Dpf
#1 Post autor: Michal676 »
Witajcie. Mam pytanie odnośnie usunięcia Dpf programowo. Czy da się sprawdzić Op-comem czy Dpf jest wprogramowany? Ponieważ miałem problem z wypaleniem, op com pokazuje 180 pare % a czujnik dpf - 2 do - 1. Wyciągnąłem a tam pusto... Czy jest możliwość sprawdzenia czy ten ktoś mądry wprogramował go?
1.9 120 koni
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2023, 19:44 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Pszczyna »
Musisz podejrzeć wsad komputera a to wyższa szkoła jazdy ,z zasady wgrywany jest program z wersji bez DPF a nawet do DT 120km wsad z DTH 150km
Michal676
#3 Post autor: Michal676 »
A powiedz mi jak zrobić op - comem reset Dpf / wymiana bo jak wchodzę jest tabelka z pustymi oknami do wyboru parametrów, opcja active, stop i tyle. Po wciśnięciu active czy tam start w podglądzie Dpf dalej ma 180 coś %.
#4 Post autor: Pszczyna »
Ty nie kombinuj z DPF-em ,ponieważ jak masz sinik DTH 150 km ----
przyczyną problemów z DPF'em mogą być uszkodzone klapy wirowe w kolektorze dolotowym.
