witam.
Mam pytanie czy przy wymianie reflektorów w/w pojazdu trzeba odkręcać zderzak? bo znalazłem, ale piszą że po lifcie tzn. od 2008 trzeba. I jak nie trzeba to jak odkręcić tą trzecią śrubę dolną? Bo w książce jest napisane "wykręcić u dołu śrubę" ale jak zaglądałem to nie widzę żadnej śruby. Może ktoś ma jakieś zdjęcie albo napisze konkretnie
Z góry dzięki.
Wymiana reflektorów Zafira B 2007
- Irenty
- Świeżak
- Imię: Irek
- Auto: Opel Zafira
- Oznaczenie silnika: z18xer
Ostatnio zmieniony 18 lis 2023, 14:17 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
________________________________
Pozdrawiam............ Irenty
Co by miało się zmienić skoro to te same reflektory, a zderzak po lifcie ma inne otwory na przeciwmgielne.
By dojść do śruby nie trzeba całego zderzaka zdejmować tylko górne kołki i wysunąć z błotnika (wcześniej rozkręcając nadkole)
https://youtu.be/4Q1rWDX041Y
- Irenty
- Świeżak
- Imię: Irek
- Auto: Opel Zafira
To dziwne bo w necie piszą że przed liftem nie ma problemu odkręca się 3 śruby i wyjmuje oczywiście najpierw atrapę, a po lifcie trzeba zderzak odkręcić. Dlatego napisałem ten post z pytaniem.Pszczyna pisze: ↑18 lis 2023, 14:34 Co by miało się zmienić skoro to te same reflektory, a zderzak po lifcie ma inne otwory na przeciwmgielne.
