Problem z tpms
: 23 lis 2023, 19:29
autor: Bengu
Cześć
Jeździłem na komplecie kół bez czujników aż tu nagle wyskoczył komunikat o niskim ciśnieniu w oponach. Zmieniłem komplet na ten z czujnikami oryginalnymi od nowości, czujniki są wykrywane bo podaje wartość ciśnienia w poszczególnych kołach ale nie zgadza się to z rzeczywistością i niestety po każdym włączeniu silnika komunikuje że jest mało powietrza w kołach, poza tym wartość pokazuje w kPa. Kupiłem aktywator tpms EL50448 dedykowany do opla i próbowałem programować i przypisywać od nowa poszczególne koła przez menu na wyświetlaczu zegarów jednak podczas procedury wskazuje kierunkowskazem na jedno z kół a gdy próbuje zakodować je aktywatorem niestety nic się nie dzieje i po jakimś czasie programowanie się wyłącza. Czy ktoś już z tym walczył ewentualnie jak mogę wyłączyć czujniki
jeżeli to coś z modułem tpms
Re: Problem z tpms
: 23 lis 2023, 21:16
autor: tomek8308
Programowanie czujnika odbywa się poprzez dotknięcie sondą programatora opony przy wentylu i przytrzymanie do czasu podwójnego sygnału klaksonem. Jeżeli czujnik się nie programuje to znaczy że bateria w nim jest za słaba. Aby sprawdzić sprawność to albo podjechać gdzieś do wulkanizatora który ma komputer do odczytu parametrów czujników i komunikacji. Ale ja ze trzy lata temu znalazłem wulkanizatora z takim sprzętem - to życzył sobie 80zł od koła za odczyt więc go pogięło. Więc po prostu kupiłem czujnik i zaprogramowałem go trzymając w ręku przy kole - oczywiście pokazywał wartość ciśnienia 0 ale wiedziałem, że układ jest sprawny a czujnik w kole walnięty.
Re: Problem z tpms
: 24 lis 2023, 09:00
autor: Pszczyna
Bengu pisze: 23 lis 2023, 19:29 mogę wyłączyć czujniki
Można wylogować lecz napytać sobie biedy jeszcze szybciej ,odsyłam do przepisów oraz tego iż w razie kraksy ubezpieczyciel może odmówić realizacji polisy gdy wykaże że auto posiada TPMS a koła są bez czujników .
Re: Problem z tpms
: 24 lis 2023, 11:49
autor: Bengu
tomek8308 pisze: 23 lis 2023, 21:16
Jak dobrałeś prawidłowe czujniki ?
Re: Problem z tpms
: 24 lis 2023, 13:28
autor: tomek8308
Numer czujnika GM 13348393
Ja kupowałem na Aliexpres bo u nas ceny powodują zawał.
PS. Sprawdziłem teraz na Allegro masz sporo chińczyków po 20-30zł
Re: Problem z tpms
: 24 lis 2023, 13:34
autor: Pszczyna
Brew pozorom w czujnikach można wymienić baterię.
Re: Problem z tpms
: 24 lis 2023, 13:38
autor: tomek8308
Pewnie tak ale - jak próbowałem wymieniać to żywica którą jest zalany czujnik jest strasznie twarda i nie znalazłem patentu jak ją usunąć nie niszcząc obudowy.
Re: Problem z tpms
: 24 lis 2023, 14:29
autor: Pszczyna
Re: Problem z tpms
: 24 lis 2023, 14:44
autor: tomek8308
Opalarka nie ruszała żywicy ale demer to może być sposób. Jak teraz mi padnie to spróbuję zeszlifować żywicę i zobaczę jak pójdzie.
