Remont czy wymiana silnika
Dawid1989
Imię: Dawid
Auto: Zafira A 1.8
Oznaczenie silnika: X18XE1
#1 Post autor: Dawid1989 »
Cześć i czołem
Mam problem z Zafira A 1.8 115km bęzyna+LPG
Ciężko odpala na zimnym i szarpie na niskich biegach.
Nowa listwa nowe świece ciśnienia na cylindrach między 9 a 10 na zimnym i ciepłym .
Mechanik mówi że to coś z elektryką , elektryk że to za niskie ciśnienia bo sygnał na listwie jest dobry i że konieczna będzie generalka silnika a mechanik że w takim układzie to lepiej wymiana i co robić???
#2 Post autor: Pszczyna »
W jakich warunkach było mierzone ciśnienie bo odkręcić osłonę silnika, zdjąć cewkę i wykręcić świece to silnik się pewnie trochę wystudził.
Stopień sprężania 10,5 strata ciśnienia nie więcej niż 25 % na cylinder.
Nie piszesz o błędach !.
Nowa listwa to nie wszystko a jakie ciśnienie paliwa , w jak wydajna pompa?
Tu przyczyn może być multum zwłaszcza że to problemowy 1,8
Dawid1989
Imię: Dawid
Auto: Zafira A 1.8
#3 Post autor: Dawid1989 »
Wiem tle co mechanik powiedział.
Co do wydajości pompy nic nie mówił ale ma tendencję do zalewania i czuć paliwem po 4-5 próbie uruchomienia.
Jeśli chodzi o błędy to wspominał o czujniku stukowym i sondzie lambda i tyle .
#4 Post autor: Pszczyna »
Lepiej zmień tego mechanika to chyba wróżbita Maciej oraz zrób diagnostykę komputerową
Dawid1989
Imię: Dawid
Auto: Zafira A 1.8
#5 Post autor: Dawid1989 »
Tak zrobię
A te ciśnienia to faktycznie takie kiepskie ?
