Błąd C0256
Hodowca
Imię: Janusz
Auto: Zafira A 1.8
Oznaczenie silnika: Z18XT
Błąd C0256
#1 Post autor: Hodowca »
Witam Koledzy od Zafirek co możecie powiedzieć o takim błędzie C0256 Regulacja momentu napędowego uszkodzenie redukcji mocy. Czym może być spowodowany?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2024, 20:32 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#2 Post autor: Pszczyna »
C0256 to oznacza, że sterownik silnika jest prawdopodobnie lecz niekoniecznie.
Błąd C0256 szeroki temat:
Auto gaśnie po rozgrzaniu silnika
Brak komunikacji CAN BUS
Brak możliwości komunikacji z jednostką sterującą
Silnik gaśnie samoczynnie
Silnik nie reaguje na wciśnięcie pedału gazu
Silnik pracuje nierówno
Silnik przechodzi do trybu awaryjnego
Silnik nie odpala i nie ma błędów
Silnik nie pracuje na wszystkich cylindrach
Zapala się lampka kontrolna CHECK ENGINE
Co to ma wspólnego do takiego zachowania silnika ? a no to
"- sygnał redukcji momentu obrotowego z ABSu do sterownika silnika (występuje gdy ABS realizuje kontrolę trakcji / ESP)
- niekiedy wystęuje sygnał "rough road" czyli "wyboistej drogi" z ABS do sterownika silnika, uzywany m.in przez algorytm detekcji wypadania zapłonów."
Dlatego może być że od niesprawnego ABSu wariuje sterownik silnika
"Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka"
Przyglądnij się lewemu tylnemu kołu. Najprawdopodobniej nie czyta sygnału z prędkości obrotowej tego koła lub widzi inną niż jest.
Mogą też być uszkodzone gdzieś kabelki
Hodowca
Imię: Janusz
Auto: Zafira A 1.8
#3 Post autor: Hodowca »
Kolego Pszczyna dziękuję za odpowiedź, jak coś zdziałam to opiszę sytuację, Pozdrawiam.
