Ciagle wyswietlanie komunikatu niski poziom plynu chlodniczego
- Imię: Piotr
- Auto: Opel zafira B 1.8 cosmo
- Oznaczenie silnika: A18XER
Witam. Historia tego komunikatu wygląda następująco. Kupiłem Zafire B przejechałem 500 km i wszystko było ok. Następnego dnia trafia do mechanika by wymienił rozrząd plus tarcze klocki wymiana oleju. Zrobione wyjechałem na test i zapalił się komunikat niski poziom płynu chłodniczego. Sprawdziłem poziom był na max. Komunikat zgasł po paru kilometrach. Ale codziennie się wyświetla ten komunikat i gaśnie. Mechanik nie wie co jest przyczyna bo poziom jest na max. Czasami z rana po uruchomieniu silnika od razu się wyświetla komunikat i po jakimś czasie gaśnie . Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem?
Ostatnio zmieniony 03 mar 2024, 10:32 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto było u mechanika ?!
Albo wtyczka czujnika płynu ma zaśniedziałe piny (do czyszczenia) -trzeba wyjąć aku by się dostać, lub czujnik do wymiany ok.40zł.
https://youtu.be/lbjFPegAEJQ
W przypadku ZB trzeba zdjąć deflektor wody i podszybie.
NUMER CZĘŚCI : 93179551 , 13 04 702
NUMERY ZAMIENNE:
OE 93179551 ,OE 13 04 702 , OE 13 04 702 / 93179551 , OE 1682640680 , OE 093179551.
Druga przyczyna to w zbiorniku zawiesza się pływak, jest niedostępny w osobnej komorze (demontaż zbiornika i mycie wodą z piaskiem mi pomogło)
NUMERY ZAMIENNE:
